Also beim aus-jux-und-dollerei-krach-machen-wollen geht sie aus...hab ich auch bei meinem 39er.
Die obere Schraube die original dran ist, bestimmt den Zeitpunkt zu dem eingespritzt wird...die Dauer (Menge) ist dann aber immer die gleiche.
Durch den Mod (untere Schraube) kannst du dann die Einspritzdauer, und somit dann die Menge insgesamt, begrenzen...aber eben auch nur die Dauer, es wird halt weniger lange eingespritzt aber immer noch die gleiche Menge pro verstrichene Zeit.
Es gibt wenn man wirklich Zeitunabhängig die Menge (also wirklich mehr oder weniger durchfluss) verändern will glaub ich die Möglichkeit die Düse der Pumpe zu wechseln.
