bei der deutschlandausführung ( 620 RD....eutschland ) war ursprünglich keine batterie geplant. daher keine diode.
baust du keine diode ein ............... hast nur probleme mit licht, blinker und batterie ( ich glaub die kann "überladen" )
mfg
Hatte die Schlüssel komplett abgezogen.du darfst bei "zündung aus" nicht ganz nach links drehen.
sonst schaltest du das parklicht ein.
eine stellung vor ganz links ist "aus".
mfg
so ist das auch gedacht in dieser StellungHatte die Schlüssel komplett abgezogen.
Aber das Licht ging nicht aus!
War kein Standlicht, sondern Abblendlicht und Fernlicht.Hatte die Schlüssel komplett abgezogen.
Ohne Zündung keine Funktion von Blinker und Hupe nur das Ab/Fernlicht geht.Das ist merkwürdig. Stromversorgung von Licht und Fernlicht läuft über das Zündschloss. Dass das Standlicht mit Batterie ohne die
verbaute Diode brennt ist richtig.
Werde alles mal versuchen, Danke.Vielen Dank für die vielen Tips.
Wie kann ich die Sperrrichtung erkennen?JA genau
sperrrichtung beachten!
mfg
Dankeschön.ist ein "kleines dreieck mit strich durch" auf der diode in die richtung lässt sie durch.
kannst aber auch eine durchgangsprüfung machen.
mfg
Ja habe schon alles versucht.Hallo,
eventuell hast du die Diode verkehrt herum verbaut - ich fürchte aber fast, dass du das schon getestet hast...
