Ein Hallo,
tatsächlich habe ich einen Smart Carb (Wie Lectron jedoch mit TPS Sensor für die Gemischaufbereitung) an meiner Beta 2T und bin da sehr begeistert. Funktioniert von Meereshöhe bis auf über 3.000 HM problemlos. Dies könnte die zweite Ausbaustuffe werden, falls es erstmal mit dem Keihin klappt
Es wird aber erstmal "nur" ein Keihin Vergaser aus einer 660er im guten überholten Zustand mit Kalt/Warmstart, Beschleunigungspumpe und TPS Sensor. Gründe dafür sind:
- günstiger Gebrauchtpreis
- nahe am Original der Rallye (ggf sogar identisch)
- ich kenne eine Bedüsung die damit erstmal funktioniert
- Ingnitech ECU kann mit dem TPS Sensor
Natürlich möchte ich ihn mit einer Breitbandsonde und dem Cumpan zusammen perfekt abstimmen.
Gummi zwischen Motor und Vergaser gibt es ja wie schon berichtet noch original von der Rallye zu kaufen.
Was den LuFi angeht, bin ich noch unschlüssig. Ggf. kommt beim Original LuFi Kasten - mit Twinair Einsatz - nicht Genug Luft an. Als alternative habe ich ja noch den Rotweiler (
Intake System - 690/700) mit Handschufach wo alles erstmal passen sollte. Dieser hat aber halt andere Nachteile.
Als CDI kommt nur eine Zubehör Produkt in Frage da die Rallye CDI vergriffen, teuer und zusätzlich ein neues Polrad benötigt wird. Ingnitech ist das Stichwort und ich bekomme vermutlich eine gebrauchte die schon mal mit einer 690er Vergaser Zusamengearbeitet hat. Da ich in diesem Gebiet noch ordentlich lernen muss, eine gute Basis.
Folgende Idee habe ich für den Kabelbaum. Erstmal den alten entfernen und in Sicherheit bringen. Dann einen Minimalbaum selber ziehen in der Hoffnung das Motorrad zum fahren zu bringen. Erst wenn das Ergebnis überzeugt, würde ich mit weiteren Funktionen wie Zündschloss, Tacho, Seitenständer Schalter, Licht und Blinker weitermachen.
Ggf. würde ich dies auch erstmal alles an meiner Ersatz 690er ausprobieren. So erspare ich mir den Ärger mit meinem Rallye Tower - mal sehen was mein Kleiner dazu sagt.
Was TÜV angeht, mache ich mir bei meiner 690er Bj. 13 wenig sorgen. ABS ist nicht und das gute Stück ist zwischen den Zusatztanks versteckt. Die Abgas Untersuchung sollte bei guter Abstimmung nicht schlechter sein als die Einspritzung ohne KAT.
Gruß Michael c.
