Flicken ist kein Thema solange man es ordentlich macht.
Wichtig dabei ist dass man crimpt und niemals löten.
Da ich gerade selbst dabei bin an meinem Moped etwas zu verkabeln, hier mal eine Schritt für Schritt Anleitung, wie ich Kabeln "zusammenflicke".
Ich sage nicht dass die Art und Weise wie ich es mache das nun plus ultra ist, aber ich hab schon so viele Kabeln "geflickt", dass ich sagen kann, wenn man es richtig macht, dann hält das für Ewigkeit und man wird nie ein Problem mit dieser Art von "Flickstellen" haben.
1.) Zuerst isoliere ich beide Kabelenden soweit ab, sodass sie ~2-3mm länger absoliert sind als die verwendete Adernendhülse lang ist.
Beide Kabelenden führe ich dann in eine Adernendhülse ein, die im Innendurchmesser möglichst klein ist, sodass sich die Litzen der beiden Kabeln gerade noch so in die Adernendhülse einschieben lassen.
(nicht vergessen vorher auch schon einen Schrumpfschlauch über eines der beiden Kabelenden führen)
2.)
Dann crimpe ich die Adernendhülse so fest wie möglich erstmal in der Mitte.
Dadurch sind die beiden Kabelenden dann schon mal soweit in der Adernendhülse fixiert, sodass sie nicht mehr von alleine herausrutschen können
3.)
Dann crimpe ich die Adernendhülse links und rechts um 90° verdreht nochmal so fest es geht.
Das stellt sicher dass sich die Litzen der Kabel bei Zug nicht aus der Adernendhülse rausziehen können, weil sie jetzt in einem Bogen durch die Adernendhülse verlaufen.
Wenn man es richtig gemacht hat dann kann man nun an den beiden Kabelenden ziehen so fest man will, man wird die beiden Kabeln nie mehr aus der Adernendhülse herausgezogen bekommen.
4.) Zum Schluss dann den Schrumpfschlauch mit Innenkleber darüber.
Diesen mit einem Heißluftföhn schrumpfen (bitte kein Feuerzeug dafür verwenden )
Fertig.
Zum Crimpen verwende ich eine Crimpzange welche für unisolierte Flachstecker vorgesehen ist
Wie gesagt, ich weiß dass diese Methode sicher nicht in Lehrbüchern gelehrt wird, und ich schreibe auch niemanden vor dass er es so machen muss oder soll, aber die Praxis hat mir gezeigt dass das die einfachste, effektivste und zuverlässigste Lösung (bei zeitgleich maximal geringem Aufbau) ist, wenn man 2 Kabeln zuverlässig und dauerhaft miteinander verbinden möchte.
