- 24 April 2010
- 6.718
- KTM 690 Duke III Bj. 2009, KTM 640 LC4 SM Prestige Bj.2006
Geile Sache dass der Motor mit dem Vergaser jetzt schon mal läuft
aber die Leerlaufdrehzahl scheint hier noch deutlich zu hoch zu sein?
Ich würde schätzen das sind im Video so um die 2700U/min?
Das Anlasserhilfsrelais braucht es dazu, weil das eigentliche Anlasserrelais selbst auf der Steuerseite um die 3A Strom zieht während die Spule anzieht, und um diesen Strom nicht über den Startknopf schicken zu müssen, wird eben das Anlasserhilfrelais benötigt, dessen geringere Stromaufnahme über den Startknopf läuft, und welches dann erst über den Arbeitsstromkreis den Strom für den Steuerstromkreis des eigentlichen Anlasserrelais zur Verfügung stellt.
Im Grunde kannst du es dir vorstellen als würdest du das Licht direkt über den Lichtschalter einschalten und nicht mit dem Lichtschalter nur den Steuerstromkreis des Lichtrelais ansteuern.
Dann würde auch der komplette Strom immer über den Lichtschalter fließen, was zwar eine zeitlang gut gehen wird, aber auf Dauer zu Abbrand in den Kontakten am Lichtschalter führen würde, wodurch dieser dann früher oder später das zeitliche segnen würde.
