KTM Ersatzteilsituation
Motorentlüftung Schläuche, bei KTM scheinbar nicht mehr erhältlich:
Den oberen hab ich doch erst bestellt, der untere war schon länger nicht mehr verfügbar
Danke für die Übersicht. Gibt es bei dem 2001er Model der 640 sogenannte "alte Leiden" , die gerne und ständig kaputt werden?
Glaube das Lager hinter der Kupplung gehört auf alle Fälle getauscht, da können dir aber die Cracks sicher Auskunft geben.
Jo, meine Antwort bezog sich eher auf @625er, der hat ein Modell aus 2004.
Aber wir sind hier Offtopic, wobei das Thema BC1-Lager vielleicht als Info abgetrennt werden sollte.
Moin zusammen,
Ich habe das Thema schon durchsucht aber nichts gefunden (falls es irgendwo schon besprochen wurde bitte mich hinweisen).
Die Scheibe an der Vorderradnabe nr.
58111054000 ist nichtmehr lieferbar.... gibt es eine Alternative oder kann die weggelassen werden?
Lg Matthias
Du kannst eine Passscheibe nach DIN 988 nehmen, die gibt es in den Dimensionen 52/42/0,15. Falls es nur 0,2mm Stärke gibt, auch kein Problem. Weglassen würde ich sie nicht, ich denke es ist eine Art Schutz für den Dichtring und hält das Antriebsblech in Position.
TOP, danke dir, hab auf Ebay welche mit den exakt passenden maßen gekauft, mindestabnahme waren allerdings 10 stk. Wenn jemand so ne scheibe brauch kann er mir gerne per PN seine Adresse geben und ich schicke ihm eine :)
Servus zusammen,
wisst ihr ob es für die 2003 Adventure Benzinpumpe von MIKUNI (58512087000
FUEL PUMP MIKUNI DF52-601 01) einen Reparatursatz gibt oder ob man die gute nur für 125 Steine neu bekommt?
Im ersten Suchansatz im WWW habe ich jetzt erstmal nichts gefunden
Grüßle
Martin
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einen Ersatz Gasschieber für eine 1994 KTM ER 600 PD. Bei mir ist eine Dellort PHM 38SD Vergaser verbaut.
Auf dem Gasschieber ist oben eine 40 eingestanzt.
Leider sind die angefasten Laufbahnen links und rechts vom Warmstarterknopf und der Gemischregulierschraube abgetragen.
Ich versuche zwar Material auflöten zu lassen, aber möchte einen Plan B.
Bei Dellorto bzw wms24 hatte ich angerufen, die benötigen eine Seriennummer vom Vergaser, die ist aber bei diesem nicht vorhanden.
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
KTM OEM Ersatzteil 57531135040(1) ist nicht mehr Lieferbar.
Vielen Dank euch.
Jens
Bei Stein Dinse in Schwülper bei Braunschweig kann man auch gut in Sachen Delorto anrufen. Ist seit ewiger Zeit ein Guzzi Händler und kennt sich mit Delorto sehr gut aus.
Der Schieber ist eh hin.
Die Chrom Schicht fehlt und dadurch verschleisst das Gehäuse noch schneller.
Die Zahl 40 zeigt an, wie der Ausschnitt unten am Schieber ist
Super, Vielen dank.
Dank dir auch, muss uch schauen.
Danke dir, dann rufe ich mal da an.
