Habe hier nochmal alle 18 Seiten durchgelesen und die gemeldeten Teile gecheckt.
SUMME:
Check:
KTM Shop 24 - KTM Originalteile, Powerparts, Powerwear uvm.
nicht lieferbar (gecheckt!):
58038019100 Ablassschraube mit Filtersieb -
Ersatz: Ölablassschraube LC/4 M22x1,5 mm billiger und qualitativ nicht so gut: Filtersieb zu M22x1.5 Ablassschraube + LC8 Schraube 58038019050
oder:
Filtersieb MIT M22x1.5 Ablassschraube
58336112000 Mitnehmerschraube M10x25 (Nockenwelle/Wapu)
54203083050
GELENKLAGER GESPRENGT (Federbein unten) - Ersatz: PKB Performance Parts - Umlenkung Reparatursatz - KTM - PKB Performance GmbH oder?: Gelenklager Gesprengt Reparatursatz
58303080244 Pro Lever link
58404070000 Kettengleitschutz LC4 640E aus 2001
54305065344 ENDDÄMPFERH. KPL. KURZ
58214012000 Silentblock 20x15-m6x16 +m6x10
54335031000 Silentblock 20x15-m6x10-(2)
50107015000 Tankrolle 13x36x16
58207040500 Sitzbank Adventure 2003
58212090144 Roadbookträger kpl. Adv. 01
5830506504430 Halterung-Vorschalld. Kpl.schw
58038044000
MICROFILTER Ölfilter
50213015000 HEBELSCHRAUBE KPL. (Bolzen Bremshebel)
57532015000 Ausrückwelle 12 x 66 '93
54532093000 Nutring Nis 12x20x5,5
58606004000 FILTERKASTENDECKEL RECHTS 05
58036002000 Steuerkettenspanner Schiene -
Ersatz liefert:
www.teile-weber.de oder Pirate Racing:
Timing chain tensioner rail for all KTM LC4 models 620/625/640 up to 2006
54501046000 RING 39X42X1 - für die Gabel
58411003200 MASKENHALTERUNG LC4 03
58332018000 Sicherungsblech Mutter Kupplungskorb
56530061000 SCHELLE SM12/A60
5840804110030 Seitenteil schwarz li 640/2003
5840804220030 Seitenteil schwarz re 640/2003
58407040850 Sitzbezug SMC bis 2004 respektive SXC bis 2006 oder 2007
5860801400004 Plastikheck orange Doppelrohr ab 2005
58636010044 NOCKENWELLE KPL. SM 586V39 03 (660SMC) -
Ersatz: 58536010044 NOCKENWELLE RALLYE KPL. 2001
57636110044 NOCKENWELLE KPL. 400 LC4/LC4-E
58038001100 KTM ÖLPUMPENRAD 31-Z
0625032057 Lager Kettenradträger Hinterrad - kann durch Standard Lager ersetzt werden.
58411055200 BATTERIEHALTEBÜGEL
58338040000 HALTEBLECH FÜR MICROFILTER 02
56530017000 Halteblech Getriebeeingangslager
5750362210090 Hauptständer Adventure
58303027000 Federbügel zum Mittelständer
58036009000 Kettenführungs Schraube
58336011001 Kettenrad Steuerkette oben
46811078 Lagerbuchse Federbein oben
LC4 640 EGS E '2000 / DUKE
0402025580 Nadelrolle Wasserpumpe
Schaltung
58334017000 Arretierhebelfeder
50334018100 Arretierfederhülse
58434015044 Schaltarretierung
58034016500 Schaltknopf
51006097000 Scheibe
58334005044 Schaltwelle
58034014000 Rückholfeder
0770125020 Federhülse
58034002300 Schaltschiene
58034002300 Schaltgabel
58034001300 Schaltgabel
Getriebe
58333003000 Abtriebswelle
58333007003 Schieberad
58333006004 Losrad
56533015000 Anlaufscheibe
0625060040 NOCKENWELLENLAGER groß TMB004 - nur mehr Standardlager verfügbar
als nicht lieferbar gemeldet, aber als lagernd gefunden:
58307073000 Kettengleitschutz Duke'94
58533025000 Getriebeeingangslager
Ersatz: Zylinderrollenlager BC1-0076A-SKF - 22x52x15 mm hier:
Getriebeeingangs Lager
58303010000 Ölfilter Abdeckung vorn
58307106100 Dichtung Benzinhahn Mikuni
58035034000 KTM RADIATOR PROTECTOR L/S BLACK
0625032057 Rillenkugellager 3205B-2RSRTNG des Kettekradträgers
Als nicht lieferbar gemeldet, nicht gefunden:
GLEITBÜCHSE TELEGABEL D50,7X20
GLEITBÜCHSE TELEGABEL D50X54X20
56503033000 und 56503034000 Schwingenlager Teile
Es können gerne Teile zugefügt oder kommentiert werden. Wenn möglich bitte in übersichtlicher Form und mit Nummern.
EDIT: leider noch eine Nockenwelle dazugekommen, aber auch eine Ersatz NW für die 660er
EDIT: Update - 29.05.2020
EDIT: Update - 25.08.2020
EDIT: Update - 18.11.2020
EDIT: Update - 14.12.2020
EDIT: Update - 16.01.2021
EDIT: Update - 14.12.2022
EDIT: Update - 19.12.2022
EDIT: Update - 28.03.2023
EDIT: Update - 22.04.2026
