Das TMB004 (großes Nockenwellenlager) ist nicht mehr lieferbar !
Das ist doch ein ganz normales 6004 C3 laut Stückliste für meine 1999er. Und somit ist das eine Standardlagergröße.Das TMB004 (großes Nockenwellenlager) ist nicht mehr lieferbar !
Ok, ich schaue meist hier rein:Also laut Sparepartsfinder sind in den ´99er 640 die TMBs verbaut.
Ab Werk waren damals sowieso noch die offenen drin, also die, die durch den Ölnebel geschmiert und gekühlt werden sollten.Wie´s bei der Adv ausschaut weiß ich jedoch nicht.
Danke für die technischen Hinweise.Die TMB-Lager haben jedoch eine höhere Lagerlebensdauer durch eine spezielle Wärmebehandlung (gehe von einer geänderten Abkühlkurve des Stahls aus) um die Gefügestruktur strapazierfähiger zu gestalten.
Das ist (mir) schon klar. Das ist nur der relevante Unterschied zwischen dem, was KTM gerne eingebaut sehen würde und der NTN-Spezifikation. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen ein C4 statt einem C3 an dieser Stelle haben könnte. Andersherum, also zu geringe Lagerluft und die Auswirkungen, kenne ich leider aus einem anderen Motor.Das C4 sagt mWn nichts über die Beschaffenheit des Stahls aus, sondern nur über die vorhandene Lagerluft, die beim C4 noch höher liegt als beim C3.
Ich hab bisher immer ein 6004 C3 Lager verbaut. Hatte bisher keine Probleme.
Dann setz mich schon mal ganz nach oben auf die Liste.Mal schauen, die kann ich im Forum verteilen, weil 2 hab ich schon und die brauch ich vermutlich gar nicht bis zu meinem Ableben![]()
... und mich bitte auf Platz 2Dann setz mich schon mal ganz nach oben auf die Liste.![]()
Du hast eine LC4 mit 4 Nockenwellen? Ja dann ...Ich brauch doch alle vier.![]()
Och... du hast nur eine LC4? ... Ja dannDu hast eine LC4 mit 4 Nockenwellen? Ja dann ...![]()
Ja, ich bin so arm, daß ich eine Spar-KTM mit ganz wenigen Takten und ohne Nockenwelle fahren "muß". Also ein Gerade-so-ausreichend-Takter. Die ist in einem so üblen Zustand, daß die sogar Löcher in der Zylinderwand hat. Die muß ich wohl mal reparierenOch... du hast nur eine LC4? ... Ja dann![]()
Ja, ich bin so arm, daß ich eine Spar-KTM mit ganz wenigen Takten und ohne Nockenwelle fahren "muß". Also ein Gerade-so-ausreichend-Takter. Die ist in einem so üblen Zustand, daß die sogar Löcher in der Zylinderwand hat. Die muß ich wohl mal reparieren![]()
