Ich dachte vor dem Kauf schon, daß so was eingebaut sei. Aber da hat KTM mich wohl beschissen. Merkwürdig ist, daß die trotzdem läuft. Sogar wie die SauJetzt sag bloß, da hat die Kohle nicht einmal für einen piseligen Ventiltrieb gereicht..
Habe gestern mal Inventur betrieben und bin zur Erkenntnis gekommen das ich 7 Nockenwellen habe...
2x msp3/1
1x 586
4x 249/1
Komisch. Und nein, verkaufe keine, nur im eintausch von Immobilien oder erstgeborene
Hier bei mir in Baden funktioniert das ZwischennetzWas habt'n ihr für ein komisches Internetz in Austria? Bei mir ist das 0625060040 auf shop24 immer noch 'ausverkauft'.
Hallo an alle Kaffehausbesucher,
das eigentliche Thema ist ja nur mehr rudimentär erkennbar. zurück zum Thema der Steuerkettenspannschiene. Ich habe heute mit der befreundeten Kunstofspritzguß Firma (www.camo.at) gesprochen und wie bereits vermutet macht die Herstellung auf diesem Weg keinen Sinn da wir hier von Werkzeugkosten im Bereich von Eur 20.000,- sprechen. Das Werkzeug hält zwar für rd. 50.000 stück aber dieser Bedarf besteht weltweit nicht in 100 Jahren. Was gibt es also für Alternativen? Wie bereits von einem Forumsuser vorgeschlagen wäre fräsen eine Option, oder eine Kleinserie es gibt in Vorarlberg die Fa. 1zu1prototypen.com da liegen die werkzeugkosten wahrscheinlich bei EUR 5-7.000,- bei ca. 3000 Stück jedoch mit relativ hohen Stückkosten. Was das Material anlangt das original besteht aus Zytel E 103HSLC der Kunsstoff Techniker meine PA6 und empfahl etwas faserverstärktes.
Ich bin immer noch der Meinung, dass der Gebrauchtmarkt genügend Teile liefern sollte.
Das bezweifle ich aktuell doch sehr. Vor allem wenn man sich anschaut, wie sich die ET-Verfügbarkeit in den letzten Jahren bei den "alten" LC4 entwickelt hat. Die werden/wollen den Weg von BMW gehen. Dann drückst du für einen Mechanikerstunde weit über 100€ ab. Bei BMW wird nichts repariert, sondern nur noch ausgetauscht.Für KTM ist das vermutlich auch kein Spaß, wenn sie mit Service nicht den Umsatz machen, den sie möchten, weil an diesen Modellen gerne selbst geschraubt wird.
Ist die Aussage von mehreren KTM-Händlern (Stand 04.05., habe mit 3 verschiedenen Händlern telefoniert), es können keine TMBs mehr geordert werden.
€dit:
Schau mal unter www.KTM-Shop24.de und versuche die "0625060040" dort in den Warenkorb zu legen... auch nicht mehr möglich.
MWn fragt der Shop direkt bei KTM Deutschland an, ob die Teile lieferbar sind.
Das Selbstschrauben geht an den elektrisch-software-gesteuerten Moppeds eh kaum noch. Radlager oder Kette tauschen geht noch. Aber heutige "Anwender" sind doch bereits am Kette verpressen überfordert, wenn sie nicht sowieso rebellieren, weil die Finger "schmutzig" werden.Für KTM ist das vermutlich auch kein Spaß, wenn sie mit Service nicht den Umsatz machen, den sie möchten, weil an diesen Modellen gerne selbst geschraubt wird.
Bspw. Lager im Getriebe. Da wird bei BMW gleich ein neues Getriebe verbaut und nicht repariert. Im Motor wechselst du ja auch das/die Lager und tauscht nicht den ganzen Motor.Was willst denn reparieren bei einem Motorrad?
Natürlich gehören die Teile ausgetauscht.
Was würdest du sagen wenn dir dein Werkstätte sagt: "Ihre Nockenwelle war eingelaufen, wir haben das repariert"???
