- 19 Juni 2013
- 16.913
- Standort
- Tirol
Vielleicht gibts ja später ne Antwort auf meine Frage.
Ich habe es mal mit so einem Auto Booster für Auto Batterie probiert wenn ich den dran mache und e startet starte springt er an.Der Freilauf sollte das so nicht Beeinflussen. Es sei denn da ist was richtig krumm / fertig und geht auf Block.
Dann würde ich eher auf zu wenig Power des Anlassers ausgehen. Oder halt der Deko. Eigentlich erst immer der Deko. Falls es der aber tatsächlich nicht ist, mal mit der potenten Batterie direkt an den Anlasser gehen.
Genau Kickstarter geht beim zweiten oder dritten mal anEr schreibt aber auch das er mit dem Kickstarter keine Probleme hat
Probiere ich mal aus dann sage ich esDas mit dem Handdeko funktioniert schon, aber es muss mit Gefühl langsam losgelassen werden. Das hab ich bei einer meiner Dukes auch ab und zu, wenn sie länger gestanden und kalt ist. Bei warmem Motor funktioniert E-Starter eigentlich immer.
Ok dankeAnlasser dreht ja. Also sind Kohlen okay. Wenn Kohlen abgebrannt, oder verkantet, dann geht nichts.
Mach ich sobald ich Zeit habe und sag dann was war falls bei einem auch mal sowas vorkommt. aber lieben dank an alle !Da ist der freilauf aber schon so kaputt dass er gar nicht mehr greift.
Du kannst jetzt noch 5 posts mit Möglichkeit posten, oder einfach mal die 2 hauptverdächtigen in angriff nehmen
