- 18 Oktober 2017
- 105
- 640 LC4 Supermoto 2000
Ich habe beim letzten Ölwechsel leider Zeug im Öl gefunden, das da wahrscheinlich besser nicht wäre.
Details:
- 640er vom 1999 mit großen Ölkreislauf, Motor läuft problemlos.
- Öl war 1 Jahr / 3000km drin.
- Ich verwende Shell Advanced Ultra 15W50
- Beide Ölfilter werden mit jedem Ölwechsel getauscht.
- aufgefangen habe ich das Öl aus dem Rahmenbrustrohr
- Magnet und Sieb hatten nur wenig und sehr feinen Abrieb - habe ich als "das Übliche" verbucht
- Im Ölfilter der im Motor sitzt, habe ich nicht gefunden. Den Patronenfilter habe ich nicht geöffnet und untersucht.
- Motor war bisher nicht auf.
Im Öl des Rahmenbrustrohr befinden sich schwarze Krümel. Nicht magnetisch, die größten ca. 2,5mm groß. Die Krümel sind elastisch, lassen sich mit einer Zange zusammen drücken. Deswegen vermute ich, dass es Kunststoff / Nylon ist.
Die Menge auf den Fotos ist leider nicht repräsentativ, weil ich nur ein Teil des Öls aufgefangen habe und das Filtern nicht geklappt hat.
Meine Fragen:
1. Woher könnten die Krümel kommen? Steuerkettengleitschiene? Lager mit Nylonkäfig?
2. Was tun?
3. Ich habe versucht das Öl durch einen Kaffeepapierfilter zu filtern. Da ging nur ca. 1 Tropfen pro Minute durch. Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus!
Vorstellung hier: https://www.ktm-lc4.net/thema/vorstellung-99-supermoto.85435/#post-990607
