KW Axialspiel Meinungen
5 Juli 2016
Bamberg
LC4 640 Adventure 2003
Hallo Leute,
habe bei meinen Motor jetzt alle Lager getauscht, neue Verstärkte KW von Lanza.
Alles vermessen, Lagerringe auf die KW geschrumpft usw.
Leider hab ich jetzt beim messen mit der Uhr ein axialspiel von nur 0,18 erreicht.
Die Dichtung ist eine Athena mit 0,3mm.
was würdet ihr tun?
die srärkere Dichtung mit 0,5 einbauen oder so lassen?
mit der stärkeren Dichtung hätte ich dann theoretisch 0,38mm Spiel.
die Lagerringe runterziehen möchte ich eigentlich vermeiden.
meine Fahrweiße ist eher moderat.
Ich fordere den Motor eigentlich so gut wie nie, gehe nie über 6000 Touren und fahr nicht schneller als 120 km/h.
Gibt's hier Beiträge zu. Der Pirat hat dazu auch ein gutes Video. Erbaut auf mehr Spiel als im WHB angegeben.
Bei mir hat sich nach hin und her messen nachher auch ein zugrosses Spiel ergeben, nachdem alles beisammen war. Die Athena Dichtung quilllt noch ein bisschen wenn sie gut gefettet ist.
Bei mir hab ich trotzdem mit viel Spiel zusammen gebaut. Noch läuft der Motor. :)
Ich rate trotzdem sich am Piraten zu orientieren. Etwas mehr als im WHB. Nicht so viel wie bei mir.
Ich hab letztens meinen mit 0,30mm Axialspiel zusammengebaut.
Miss doch mal was du wirklich mit der 0,5er Dichtung erreichst wenns dann eher um die 0,35 sind würd ichs einfach so lassen.
Nimm die originale KTM Gehäusedichtung, damit biste auf der sicheren Seite.
Steht irgendwo im Fred von mir zum Motoraufbau. Glaube war auch bei 0,5.
Wie sieht es denn mit der kupplung aus wenn ich jetzt eine dickere Dichtung nehme?
Die musst Du sowieso einstellen. das Spiel stellst vorne an der Druckplatte und am Heber ein. Probier's aus, da ist Recht viel zu machen. 0,2 mehr oder weniger, das ist locker einzustellen.
So, heute ist die original Dichtung gekommen mit 0,5mm.
Alles zusammengebaut, gemessen und wer hätte es gedacht 0,38mm Spiel :rolleyes:
hat jemand schonmal schlechte Erfahrungen mit zu viel Spiel gemacht?
Bei meiner Revision habe ich versucht das Axialspiel im Bereich von 0,25mm - 0,35mm einzustellen. Demnach wärst du nur knapp drüber. Ob du das so verbauen willst, bleibt natürlich dir überlassen. Ich würde aber die 0,38mm im Gegensatz zu den 0,18mm definitiv bevorzugen.
Ok ,na gut.
ein bisschen Zuspruch von euch kann ja nicht schaden ;)
werde es wohl dann so lassen.
620, 640 schon. Dachte nur, er ist auf 690 spezialisiert.
Es gab ein Leben vor der 690...
