LC4 Felgen an KTM EXC 530 2009
6 März 2014
Neustrelitz
KTM LC4 1995
Nabend,
da das Thema LC4 und EXC umfasst, schreib ichs mal hier dazu. :)
Ich fahre eine EXC. Achsdurchmesser vor 26mm hinten 20mm.
Ich habe einen Supermotoradsatz bekommen mit beidseitig 20mm.
Es gibt die Möglichkeit eines Reduzierungskits mit neuer Steckachse und passender Mutter.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Was bräuchte ich noch? Würde ich Distanzen auch vom Händler bekommen, da ich nicht selbst die Möglichkeit habe welche zu bauen?
Grüße
Ossi
Das Reduzierkit kannst du ja direkt von KTM nehmen...einmal die Achse und dann Mutter und 2 Reduzierhülsen...die Distanzen bleiben da eigentlich gleich. Du hast aber in der EXC die normale Endurogabel drin? Miß doch mal sicherheitshalber den Abstand zwischen beiden Klemmfäusten innen an der Achsaufnahme...ich messe dann bei mir mal nach.
Da ist die linke Distanz scheinbar schon dabei...die Achse und die Mutter mußt du extra bestellen...Nr. steht im Text darunter
Was hat das zu bedeuten, dass unten drunter steht "Nicht für Supermoto Modelle"??
Sollte doch eigentlich keine Rolle spielen oder?
Und beim TÜV wird das ja keinem auffallen ..
Ich nehme mal an bezogen auf die breiten Supermoto Gabelbrücken, da wäre die Achse dann zu kurz.
Stimmt.....für die Sumogabel gab es keine Adapterachse von KTM.
Achso stimmt. klingt plausibel :D
Mir ist entfallen, dass ich meine Gabel ja momentan auseinander gebaut habe :D :D
Kann also erstmal nicht messen, habe die Gabelbrücke nicht am Mann.
Habe jetzt aber mal bei dem alten Enduroradsatz und dem neuen SumoSatz von einem Ende der nabe zum andern gemessen. Praktisch anstatt der Achse n Gliedermetermaßstab durch. Sind die gleichen Breiten. Hinten sind am neuen schon 2 Distanzen dran, damit sind beide Naben jeweils 18 cm breit.
Die Vordere ist beim Enduroradsatz mit distanzen etwa 12,8cm und die Sumofelge 11,8cm breit.
heißt hinten ists alles schonmal passig. Ich werde mir gleich mal das Reduzierungskit bestellen und gucken, ob ich noch eine 20mm Achse liegen habe mit passender Mutter. Hoffe es :yes:
Aber rein theoretisch könnte ich mir doch auch einen Satz Lager mit 26er durchmesser bestellen samt der Hülse etc und könnte die einsetzen und dann sollte ich es doch auch mit einer 26mm Achse hinkriegen oder?
Den Versuch hatten andere vor dir auch schon angedacht, ist aber nicht umsetzbar, das Lager gibts leider nicht.
Ich habe jetzt das Achsreduzierkit hier liegen ..
Haltet mich für blöde ...
aber kann doch nicht sein, dass man auf der rechten Seite die Sechskantöffnung sieht beim eingebauten Zustand? :D
Moin,
Ich hätte mal eine Frage. Bei Ktm zum Achsreduzierkit wird immer von der 185mm Achse geschrieben, allerdings ist diese doch zu kurz oder? Welche Achse hast du für deine 2009 Exc benutzt?
Gruß Danny
Moin,
Gruß Danny
Ich habe mir heute eine Achse gekauft für meine 530er die ist 230mm lang ka ob das passen kann..
