Achso stimmt. klingt plausibel
Mir ist entfallen, dass ich meine Gabel ja momentan auseinander gebaut habe
Kann also erstmal nicht messen, habe die Gabelbrücke nicht am Mann.
Habe jetzt aber mal bei dem alten Enduroradsatz und dem neuen SumoSatz von einem Ende der nabe zum andern gemessen. Praktisch anstatt der Achse n Gliedermetermaßstab durch. Sind die gleichen Breiten. Hinten sind am neuen schon 2 Distanzen dran, damit sind beide Naben jeweils 18 cm breit.
Die Vordere ist beim Enduroradsatz mit distanzen etwa 12,8cm und die Sumofelge 11,8cm breit.
heißt hinten ists alles schonmal passig. Ich werde mir gleich mal das Reduzierungskit bestellen und gucken, ob ich noch eine 20mm Achse liegen habe mit passender Mutter. Hoffe es
Aber rein theoretisch könnte ich mir doch auch einen Satz Lager mit 26er durchmesser bestellen samt der Hülse etc und könnte die einsetzen und dann sollte ich es doch auch mit einer 26mm Achse hinkriegen oder?
