also, lieber sechshundert, diese reihenfolge versteh` ich nicht:
zuerst schreibst du "Ich hatte den Motor komplett auseinender->pleuellager war kaputt".
dann bekommst du die schrauben nicht mehr los und fragst, ob sie eingeklebt wären.
wenn das die reihenfolge deines tuns war, hast du doch die schrauben in der arbeit gehabt.
oder hab` ich da was falsch verstanden ??
ich weiß nicht was du mit "erwärmen" meinst. die dinger sind mechanisch fetgemacht worden, also gehen sie auch so wieder runter.
zylinderschrauben werden nicht eingeklebt, ginge auch nicht wegen der temperaturverhältnisse. desgleichen die deckelschrauben.
wie dem auch gewesen ist, wenn die ringe runter waren, kannst du die auch wieder nehmen - neue wären natürlich besser - aber du mußt die auch so einbauen, wie sie drin waren, will sagen nicht vertikal verdrehen, da sie im querschnitt nicht rechteckig sind.
der stoß sollte beim einbau je um 45° verstetzt sein, die alte psoition zu finden ist nicht nötig, da sie sich im betrieb eh` drehen. im gegensatz zum zweitakter, dort werden die ringe (meist 1 ring) durch eine fixierung gehalten, daß sie nicht in den ein- oder auslaßkanal fallen und den exitus verursachen.
pur
pur
pur
