[Zubehör] Navihalter/ Dreibein für 2001er Adv.
Natürlich, aber dann sollte man ein Motorrad als Muster haben, beispielsweise um die Befestigungspunkte und Freigängigkeit zu kennen. Eine Adventure habe ich leider nicht, und nach irgendwelchen Angaben mache ich sowas aufgrund schlechter Erfahrungen ncht mehr.
Ich habe mir alternativ schon das notwendige Edelstahl zugelegt, wenn ich keinen Halter finde wird eben geschweißt.
Die Befestigungspunkte inkl. Peripherie könnte ich aber aufzeichnen. (3D)
Bist du Metallbauer?
Ich bin kein Metallbauer, aber ich baue auch so etwas. Die Punkte sind die Ausgangsbasis, die Maße wären schon sehr gut. Bei den Bügeln würde ich es immer dem Verwendungszweck anpassen, beispielsweise der Größe des Navis/Tablets und der verwendeten Halterung.
Im letzten Jahr habe ich zusammen mit einem Freund seinen Kofferträger wiederhergestellt, durch einen Zubehörauspuff passte da nichts mehr, von einer spannungsfreien Montage keine Rede. Zudem hatte die Firma, die den ESD montierte, einfach einen Anschlussbügel rausgeschnitten, wahrscheinlich weil ihnen keine Lösung eingefallen ist, wie man den ESD abbauen kann ohne am Kofferträger die Flex anzusetzen.
Sehr nett für solche Arbeiten ist ein guter Rohrbieger, ich habe glücklicherweise diesen:
Biegesegmente haben wir für den Bau solcher Bügel und Kofferträger in 12, 15, 16 und 18mm. Man darf nur nicht den Fehler machen und nahtloses Rohr aus E235+C kaufen, das wurde nicht geglüht und ist so hart, dass es sich kaum biegen lässt (zumindest nicht ohne weitere Wärmebehandlung).
Das hier war übrigens die Arbeit nach der ich erst einmal keine Lust mehr hatte:
Der Originalmotorschutz sollte so geändert werden, dass er eine Kopie der gelochten Variante ist, ich glaube man kann die Ergänzungen erkennen. Trotz mehrfacher Nachfragen, ob sich irgendetwas am Nachfolgemodell am Motor geändert hat, wurde das immer verneint. Pustekuchen, der neuere Motor war ca. 1,5cm breiter, ich konnte es gerade so hindängeln. Leider blieb der Besitzer des Mopeds nicht ganz bei der Wahrheit als ihn jemand fragte, warum der Moschu so eng sitzt.
@Zehlaus: schaut besser aus als original (y)
Hast du mal ne Skizze wie du es gerne haben würdest?
Vielleicht kann ich dir helfen.
Ähnlich wie original, vielleicht mit flacherem Winkel auf der Seite, sodass der Halter komplett in der Verkleidungsscheibe verschwindet.
Ich bin die nächsten 10Tage nicht am Moped, aber dann kann ich gern mal was abmessen.
Am einfachsten wäre aber wahrscheinlich, wenn jemand seinen originalen Halter als Muster bereitstellen würde. Das vereinfacht das Ganze...
Genau darum geht's.
Ich bräuchte halt die Breite unten (a) + die gewünschte Gesamthöhe (c2) + ggf. auch die Höhe bis zur Kröpfung (c1) + die gewünschte Breite oben (b).
Und natürlich auch in welcher Stärke du das Rohr haben möchtest.
12mm, 16mm oder 20mm. Ich glaub ich würd 16mm nehmen.
Wenn du mir das durchgibst, dann kann ich dir vielleicht(!) was machen.
Die Anschraublaschen kannst du dir dann ja selbst anschweißen, denn das solltest du sowieso direkt am Moped machen damit dass dann auch wirklich millimetergenau passt.
Aber das Grundgerüst dafür könnte ich dir wie gesagt ggf. aus E235 (nahtlos kaltgezogenes Stahlrohr) fertigen
Für den Bügel würde ich 12mm nehmen, denn auf dieses Maß sind viele Halter ausgelegt.
In 12mm wäre der Bügel gewichtstechnisch halt sicher ein gutes Stück leichter als in 16mm, jedoch muss man dann mehr beilegen wenn man etwas daran festschrauben möchte.
Deshalb wäre meine Tendenz jetzt eher zu 16mm gegangen.
Aber von der Stabilität her sollten natürlich auch 12mm genügen.
In 20mm wird das Ganze dann sicher schon ne gute Ecke zu schwer, also ich glaub das wäre dann auch nicht mehr wirklich praktikabel.
Mir ist aber im Grunde egal, denn der Aufwand ist derselbe.
Bist du jetzt auch noch Rohrbieger? Nicht schecht!
Achso, jetzt verstehe ich erst...
Navi-Halter und dergleichen sind auf 12mm ausgelegt? Da hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung von. Dachte die wären eher auf 20mm ausgelegt?
Aber wenn dem so ist dass die Halterungen üblicherweise auf 12mm ausgelegt sind, dann sollte man den Bügel natürlich gleich in 12mm machen.
Echt 16mm? Ich hab mir d=10mm 1.4301 bestellt, im Glauben, dass das ausreichend wäre.
Ich melde mich, wenn ich Maße habe.
Sag einfach Bescheid wenn du die Maße hast und dann können wir den Rest eh noch behirnen.
Überleg dir vielleicht auch gleich ob du eine Neigung im Bügel nach vorne haben möchtest oder brauchst und wenn ja, wieviel Grad die haben soll.
Also so dass der Bügel dann ggf. auch parallel zum Windschild ist
Im Grunde kannst du den Bügel komplett individuell gestalten so wie er für dich am besten passt.
Wenn etwas nicht geht, dann sag ich eh Bescheid.
Update: ich bekomme einen nagelneuen und OVP Geräteträger von damals. Nach meinem Urlaub werd ich den vermessen und eine Zeichnung machen. Dann können wir den bei Bedarf nachbauen und für teures Geld verkaufen :D
wegen Gepäckträgern kann ich den empfehlen
Norbert
Ich auch. Der Herr Bellenhaus hat die Einzelteile meines @v Trägers gebaut. Er komplettiert natürlich auch alles, ich wollte es aber speziell.
Hat auch ein sehr gutes Gefühl für massive Wandstärken.
Das hält ewig!
Möchte mich kurz vorstellen.
Bin der Daniel,45 Jahre und komme aus der Nähe von Trier
Habe seid April 25 ne KTM 640 Adventure BJ 2004 und suche dafür noch ein paar Teile.
Gibt es noch jemanden der so ein dreibein Geräteträger zu verkaufen hat oder welche herstellt?
Ich bin auch noch auf der Suche nach Rahmenschützer und Sturzbügel/Tankschutzbügel.
Würde mir die von holan.pl holen aber da liest man viel negatives über Bestellungen die nie ankamen.
Vllt hat ja noch jemand was über oder kann mir ein Hersteller nennen.
Gruß Daniel
Servus Daniel,
weiß leider nicht, wie du handwerklich so drauf bist und welche Möglichkeiten du hast.
Deine Wünsche sind heutzutage schon eher sehr optimistisch, weil die Teile nicht mehr leicht verfügbar sind. In neu schon mal gar nicht.
Die Rahmenschützer kannst du dir selbst mit einem Heißluftföhn und einer thermisch verformbaren Platte selbst machen. Eigentlich eine leichte Übung.
Tankschutz ist so eine Sache. Ich habe mein Geländer gebraucht in eBay gekauft, keine Ahnung ob das so ein holan.pl Ding ist, weiß ich gar nicht. Bin jedenfalls schon 2x draufgefallen und das Ding hat gut gehalten.
Solche Carbon Trümmer, die gerne mal zum aufkleben angeboten werden, würde ich mir nicht anbauen, die sind nach 5m rutschen am Asphalt komplett durch. Carbon hält keine Schleifereien.
Nun zum Geräteträger.
Vielleicht bekommst du einen in eBay oder willhaben...??
Mir ist da dieses Teil sinnvoll vorgekommen und ich habe mir das selbst gebaut. Ist recht viel Arbeit, aber in Zeiten von 3D Druckern... keine Ahnung.
Ich habe jetzt auf alle Fälle ein wasserdichtes Handschuhfach direkt im Zugriff, in dem man Grenzübertritts Papiere und auch anderes gut stauen kann.
Vorne ist das GPS drauf.
Hier noch aufgeklappt.
Hat sich bzgl. des Dreibein- Nachbaus eigentlich nochmal was ergeben, oder ist das Projekt eingeschlafen?
Frage für einen Freund;):LOL:
Ich hab hier dann keine Maße oder eine Vorlage bekommen, deshalb wurde von mir dann auch nichts in der Richtung gemacht.
