Davon weiß ich nichts.Vielleicht daran dass es kein originaler Motor mehr ist sondern er ggf. eine Hubraumerhöhung bekommen hat?
Das habe ich probiert, aber ich kann das Kettenrad nicht hoch genug heben, da fehlt gefühlt 1cm. Könnte sich die Kette verkeilt haben?Wenn der Spanner ausgebaut und die Sechskantschraube entfernt ist, sollte es normalerweise gehen. Welle am Nadellager anheben und rausziehen. Ist sehr fummelig.
Scheiße...
Ich bin gerade dabei die Nockenwelle zu entfernen, aber das Kettenrad hat irgendwie zu wenig Spiel und die Welle kommt nicht über die Führung. Woran könnte das liegen?
Eigentlich sehr unwahrscheinlich.Das habe ich probiert, aber ich kann das Kettenrad nicht hoch genug heben, da fehlt gefühlt 1cm. Könnte sich die Kette verkeilt haben?
Ist das der Kühlerflansch?Evtl wurde ja ne 660er KW samt 102er Zylinder verbaut, die 102er Zylinder sind etwas höher.
Dann müsste aber auch der Kopf entsprechend bearbeitet worden sein.
Oder du hast zum 102er Zylinder den seltenen 6D-Rally Kopf montiert.
Den erkennt man sehr einfach an den Alu-Verschlussmuttern rechts an den Kipphebelwellen-Bohrungrn und an dem unter dem Kühlwasserflansch eingeschlagenem "6D"
LG
Ja ist weg, aber da klebt anscheinend noch Dichtmasse. Die Steuerzeiten hat wohl auch jemand verstellt.Die Mutter die das Kettenrad hält is eh weg ?
Und dabei wollte ich nur meinen Ventildeckel dicht bekommen...Das Ding ist hin! Der Sicherungsring am grossen Lager muss ausgehangen werden, dann geht die Nockenwelle bei ausgebautem Spanner raus. Dazu muss man allerdings die Welle ankippen und das kleine Lager abnehmen.
Aber das dann beim nächsten Male mit neuer Welle.
Schau Dir mal die Kipphebelrollen an, und kontrolliere die Elefantenfüsse. Wird ggf. nur am Bild liegen, bzw. etwas Dreck sein, aber eine Rolle sieht nicht gut aus.Da hat wohl jemand eine zweite Passhülse verbaut, das könnte schon eine Ursache für die Undichtigkeit sein. Achso und Dichtmasse ist auch irgendwie keine vorhanden.
