Die Ölleitungen sind grade noch ab weil ich einen Ölwechsel gemacht habe. Sieht dann aber so aus wie bei dir.Anhang anzeigen 109346
Du hast normalerweise Ölleitungen zum Ölfilter, wo sind die bei dir ?
Das war aber mit Sicherheit keine KTM-Werkstatt, wo du warst, oder ?
Ok, und genau da wäre die Möglichkeit, einen edit: Öltemp.fühler anzuschließen ( Adapter und entsprechende längere Ölleitungsschrauben vorausgesetzt ). Hat der Thread von Yachti als Inhalt.Die Ölleitungen sind grade noch ab weil ich einen Ölwechsel gemacht habe. Sieht dann aber so aus wie bei dir.
Ne war keine KTM Werkstatt.
Die Anzeige für die Kühltemperatur funktioniert, da sie schon einmal kurz angegangen ist als ich sie nach einer etwas längeren Fahrt noch im Stand kurz laufen lassen habe. Dann ging aber auch direkt der Lüfter an.Ok, und genau da wäre die Möglichkeit, einen edit: Öltemp.fühler anzuschließen ( Adapter und entsprechende längere Ölleitungsschrauben vorausgesetzt ). Hat der Thread von Yachti als Inhalt.
Jetzt ist zu klären, welche Lampe bei dir im Cockpit leuchtet und für was die zuständig ist ( Wassertemp. ?? )
Die Anzeige hat tatsächlich rot geleuchtet aber besser so als das wirklich was kaputt ist.Dann war das ein Servicehinweis und keine Anzeige von mangelndem Öldruck.
Man sieht es hier auf deinem letzten Foto dass die Anzeige gelb und nicht rot geleuchtet hat.
Gelb bedeutet immer nur "Hinweis".
Erst wenn die Anzeige rot leuchten würde dann wäre Gefahr in Verzug.
Ich hätte die Warnleuchte einfach mit einem 1mm Bohrer eliminiert
(Scherzal)
