Verbrannt... :) oder im Kühlkreislauf?
Hi, werde morgen mal schauen ob druck immer noch aus der Entlüftung schraube kommt ohne motor zu starten bzw. Wenn nicht werde ich mal entlüften versuchen.Dann die Fixierschraube raus und schauen ob und wieviel rauskommt . Kompression prüfen. Und dann mal sehen was kommt. Danke für den input . Gruß Mike
Kompressionsprüfung kannst du wegen dem Autodeko vergessen. Wieviel Öl kam denn aus der Ablassschraube am Brustrohr und aus dem Ölfilter ?
Druckverlust kann man aber messen. Wenn's schon am Kolbenring vorbei bläst... Dann ist's wohl verbrannt.
Merkt man an nur beim hinterherfahren…….
Wenn das Öl weg ist, dann kann es nur verbrannt sein oder in der Botanik gelandet sein.
Grüße Badmick
