Ölwechsel kam kaum Öl raus wo ist es hin??
Verbrannt... :) oder im Kühlkreislauf?
Sollte das Öl nicht immer ablaufen? Das einzige was mir einfällt wäre Unterdruck, was es zurückhalten könnte.
Hi was meinst Du mit Unterdruck? Müsste ja irgendwie ein vakuum entstanden sein . Gruß Mike
Hi, werde morgen mal schauen ob druck immer noch aus der Entlüftung schraube kommt ohne motor zu starten bzw. Wenn nicht werde ich mal entlüften versuchen.Dann die Fixierschraube raus und schauen ob und wieviel rauskommt . Kompression prüfen. Und dann mal sehen was kommt. Danke für den input . Gruß Mike
Kompressionsprüfung kannst du wegen dem Autodeko vergessen. Wieviel Öl kam denn aus der Ablassschraube am Brustrohr und aus dem Ölfilter ?
Druckverlust kann man aber messen. Wenn's schon am Kolbenring vorbei bläst... Dann ist's wohl verbrannt.
