Verbrannt... :) oder im Kühlkreislauf?
Hi, werde morgen mal schauen ob druck immer noch aus der Entlüftung schraube kommt ohne motor zu starten bzw. Wenn nicht werde ich mal entlüften versuchen.Dann die Fixierschraube raus und schauen ob und wieviel rauskommt . Kompression prüfen. Und dann mal sehen was kommt. Danke für den input . Gruß Mike
