Solche "langen" Dinger gibt es in jedem vernünftigen Baumarkt.Ok muss ich mal sehen ob es solche langen dünnen Bits gibt. Das ist ne sehr gute Idee, kann man ja eigentlich schon auch präzise damit arbeiten. Morgen gleich mal die Mechs in der Firma fragen ob die sowas haben.
nicht.die Mechs in der Firma fragen ob die sowas haben.
Ist ja recht, ABER: dazu sollte die Schraube auch gangbar sein. Hätte ICH vorher bzw. bei kaltem Motor gemacht.
Weiter, wenn ich das je mal richtig eingestellt habe, ist dann auch das "Auspuffpatschen" wenn ich vom Gas gehe weg? Oder sollte ich auf LLD 45 gehen? Offenbar kommt genau da ja zu wenig Sprit. Oder zuviel Luft?
Das wurde genau genommen nach der Fahrt am Sonntag etwas mehr, und heute bei der Fahrt richtig stark. Hört sich original so an als wär das SLS verbaut, kein scheiss. Glaub damit käm ich sogar über ne ASU! Spass beiseite.
Hingegen wenn ich bei ca. 3500 das Gas aufreisse ist die "Spontanität" wie ich sie beim ersten Einbau kennen gelernt hatte verschwunden. (Vergaser war ja im Service)
Es fühlt sich im Prinzip an wie ein Turboloch, ab 4500/5000 bis nach weit oben geht dann die Post ab. Bei 7500+ (jaaa, das hören viele jetzt wieder nicht gerne...!) schnürts FCR39 typisch zu.
Ferner habe ich das Gefühl dass es noch irgendwie "nachgast" wenn ich vom Gas gehe. Also net frei in den Leerlauf runterfällt.
Noch mal das aktuelle Setup:
Serien Non-Highflow mit Serienauspuffanlage
Grosser Luffi-Kasten ohne Deckel, grüner Twinair Luftfilter, gerade abschliessender Verbindungsgummi Airbox-Vergaser
FCR 39
- 162er HD
- 42er LLD
- OCEKR 4.v.O. (Messing, nicht Alu)
- Rest Standard (ist glaub überall gleich..)
- Hoff ich hab nix vergessen
- Geh jetzt n Bier holen
Was ist hiermit:
Hier noch mal ne abstimmtabelle
http://etel-tuning.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=1
