Stehe auf dem Schlauch...
15 März 2024
Erftstadt
ADV 640 2002
vielleicht habe ich heute zuviel Bremsenreiniger inhaliert. Hab heute den Ersatzmotor eingebaut. EPC ist raus aber ein Schlauch geht nach hinten, wo wird der im Motorraum angeschlossen?
Volker
Wo endet der vorne?
Heiteres raten ;)
Bei meinen BSTs ging ein dünnerer nach hinten, der endet in der Luft und ein dickerer mit Knie nach unten, der endet in einem kleinen Filter.
Der mit dem Knie fehlt bei dir schon mal.
Den mit dem Knie hab ich noch nicht montiert, der gehört an den unteren Anschluss. Wo war der Dünne den vorne angeschlossen?
Irgendwo am BST. Tut mir leid, hab das ganze Zeug weit weg von mir, momentan.
Dein Bild sagt aber gar nix aus. Wo geht der Schlauch hin?
Der Schlauch sitzt unterhalb von dem messingfarbenem Eckanschluss. Der passende
Stutzen ist gerade und silbern.
Der Schlauch ist eine Entlüftung und geht nach hinten.
Stecke tief in dem Mist…… Baue im Stundentackt Vergaser ein und aus ….. Super !
Grüße Badmick
Guten Morgen,
dank Badmick hat der Schlauch nun seine Heimat wieder, nun stehe ich vor dem nächsten. Habe gerade mit meiner Tochter fast eine Stunde im Bereich des Motors gesucht aber der letzte Stecker passt nirgends. EPC ist es nicht den Stecker habe ich gefunden. Das Kabel von dem Stecker kommt von vorneIMG_9550.jpeg
Es gibt Stecker, die sind am Kabelbaum dran, weil dieser universal verwendet wurde, auch ohne Nutzen an versch. Modellen.
Also, Schaltplan suchen, die Farben hast ja.
Moin, laut Stromlaufplan 640 2002 ADV ist der einzige 2pol. Stecker mit r.br-br der Tankgeber.
Gruß Nils
