Ich hab dann auch mal Tests bezüglich der Durchflussmenge von verschiedenen Düsen gemacht
Bedingungen:
70-75° Öltemperatur und 1,2bar...1,4bar Öldruck (Leerlauf)
0,6mm Düse: 120ml/min
0,5mm Düse: 75ml/min
0,4mm Düse: 42ml/min
Boa, des bist ja ganz wissenschaftlich angegangen.
Genau so hab ich mir den Test auch vorgestellt.
Leider hab ich meine Doppelhohlschraube irgendwo verlegt, sonst hätt ich heute schon mal probiert.
Was du in deinem Kopfoberteil auch noch schauen kannst ob die 2 Öffnungen auch durchgängig sind.
Kontrolliert und ist offen.
Beim verbauten Motor auch, da hab ich nachm Autodeko Defekt alles auf Späne untersucht.
Bohrung für die zweite Magnetschraube ist auch gesetzt.
Ob ich die Blauen Magnetschrauben dann verwende weis ich noch nicht, hab die mal mit nem Teilekonvolut mitgekriegt.
Hatte mal eine Lc4 zum Ölservice da, dawaren auch so ne Aluschraube drin, da hat der Kleber ausgelassen und ich hab den Magnet mitm Draht rausfischen müssen.
Die Magneten sind aber saustark, nicht zu vergleichen mit den originalen.
Beim Vergaser muss ich auch noch ein Problem lösen.
Meine Schwimmerkammer ist leider die normale Ausführung ohne das Überlaufrörl.
Dieses ist eingeschraubt, und leider nicht mehr neu zu kriegen.
Werd mal ne suchanfrage starten, vielleicht hat ja jemand was.
Sonst ist selbstbau angesagt....
Hab ja den Vergaser der 400er als Vorlage.
So solls ausschauen:
Lg
Stefan
