Heute nachn Arbeitn schnell noch ne Erledigung und dann schnell ans Moped...
Da mein Nachbar mit der Drehbank nicht zu Hause ist, schnell ein Provisorium zur Kopfabdichtung gebastelt da mir das Wassernachfüllen und der immer nasse Motor zu blöd wurde.
Alurörl auf Länge geschnitten, Teflonband zum Aufdicken herum, und Schrumpfschlauch drüber. Vorher noch ein Gewinde reingschnittn dass man die Hülse mit ner Schraube wieder rausziehn kann.
Da ich keine 50er und 55er M5 Düse hatte, hab ich zum Probieren ne 58er aus nem Solex Vergaser geliehn. Leerlauf ist damit wieder Super einstellbar und Startverhalten ist jetzt Kalt wie Warm gut. Gemischschraube passt jetzt am besten ca 1 1/4 Umdr. raus.
Im Übergang vom Leerlauf wars danach bei der Probefahrt etwas zu Fett, also Nadel eine Kerbe runter. Passte dann wieder.
Dann noch Werkzeug fürn Vergaser in den Rucksack und ne gemütliche 30 Km Runde.
Beim heimfahrn wurde es kälter und der Übergang wurde schlechter, also zur Eishütte eingebogen, Nadel noch a Rastn tiefer, und schnell auf a Trankerl rein.
So gut wie dann bei der restlichen Heimfahrt ists noch nie glaufen : )
Öltemperatur pendelt sich bei 90 Grad ein, Provisorium zur Kopfabdichtung hält bis jetzt dicht. Verbrauch mehr als mitm alten Motor, aber keine Trunksucht.
Ölverbuch ist keiner feststellbar. Kerzenbild brauchbar.
Im Vergasereinstellungs-Thread hab ich leider nix fürn Dello mit Pumpe gefunden.
Die SuFu hat aber was zur Abstimmung der 40er Pumpen-Dellos hervorgebracht.
Kommt dem was ich jetzt drin hab schon sehr nahe. Werd heut noch 2 Nadeln und ein par Düsen ordern.
Lg
Stefan
