- 30 Juli 2022
- 116
- LC4 620 Supermoto
Habe nun mein Top End revidiert, da mein Moped vorher sehr viel Öl verbraucht hat.
Zusätzlich bekam sie noch eine Forums Edition SEM Nachbau Spule und ein Taffmeisters Jetting Kit.
Taffmeisters stellt seine Nadeln selber her.
Soll sehr gut sein, hiess es. Doch bei mir scheint das, was er mir mitgeliefert hat, gar nicht zu laufen.
Nun bin ich mein Moped gefahren und habe die von ihm mitgelieferten Hauptdüsen probiert, 158 - 160 - 162.
Auch 170 und 175 habe ich probiert.
Mit allen Düsen habe ich das Problem dass der Motor sich wie gedrosselt fährt, er zieht von unten bis halbgas ziemlich sauber durch, jedoch bei Vollgss stottert der Motor in einer sehr hohen Frequenz und dreht einfach nicht höher.
Kerzenstecker und Zündkerze habe ich auch schon getauscht.
Meines Erachtens läuft das Moped mit der 155er besser als mit der 175er, aber es fehlt trotzdem noch deutlich Leistung oben rum.
Also meiner Einschätzung nach ist das komplex, da bei sehr kleiner wie sehr grosser Düse fast die gleichen Symptome da sind.
Dazu sei gesagt dass der Motor beim abtouren extrem knallt und patscht, im Stand geht sie teilweise abrupt aus.
Leerlaufduse 42
2 1/2 Umdrehungen raus.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Zur Info, vorher bin ich die OBEKR Nadel mit 172er Düse gefahren und das lief ziemlich gut.
Ich möchte noch erwähnen dass ich eine 620er mit HXC fahre und einen offenen Deckel, mit Auto Luftfilter (100mm Anschluss)
