Wann kommt Wasser aus der Bohrung im Zylinderkopf?
29 Dezember 2005
Hallo Leute,
habe neulich meine Kiste beim Ventildeckel-Abdichten gehabt. Kurz darauf
habe ich ein ganz eigenartiges Motorgeräusch, welches aber nur im Stand hörbar ist, wahr genommen. Es klingt, als würde der Motor mit zuniederer Drehzahl laufen und man dadurch jede einzelen Bewegung des Kolbens und der Kurbelwekke hören. Ich kann das Geräusch leider nicht weiter beschreiben, es klingt einfach etwas "hohl".
Beim fahren mekrt man gar nichts davon. Mein Händler sagte, er könne da nix heraus hören und ich solle weiter fahren, bis man wsa definitives sagen kann. Juhu!
Jetzt habe ich bemerkt, dass minimal Wasser aus der Bohrung am Ventildeckel gelaufen ist. Das war ja noch nie der Fall. Also könnte ich hier mit der Fehlersuche ansetzten.
Wann kommt da nun Wasser raus?
Wenn Du die kleine Bohrung rechts unter der Zündkerze meinst ?
Das ist eine Bohrung, die direkt zur Zündkerze geht und da läuft das Wasser raus, das sich im Zündkerzenschacht sammelt wenn es regnet oder beim waschen.
Wenn da auch im trockenen Wasser rausläuft, dann solltest Du überprüfen, ob es nicht vielleicht um Kühlflüssigkeit handelt - wenn ja, da hast Du einen Bruch im Zylinderkopf.
Gruß MPL
Wenn du das Mopped gewaschen hast....
Ne, ohne Quatsch. Wenn ich dich richtig verstangen habe, meinst du die "Entwässerungsbohrung" vom Zündkerzenstecker, bzw dem Loch in dem die Zündkerze geschraubt ist.
Wenn du die kleine wäscht oder sie sonst irgendwie naß wird laüft dort das Wasser das sich im Zündkerzenkanal ansammelt ab.
Oder meinst du was anderes?
Ich meine die Bohrung auf der rechten Seite in Fahrtrichtung, die neben dem Schläuchchen vom Lufikasten ist.
häää??? raff grad absolut net welche bohrung du meinst.
gruß
Also gut, ich habe mich falsch ausgedrückt! Besser gesagt hatte ich das mit dem Schlauch falsch im Kopf!
Hier mal ein Bild. Der rote Pfeil ist meines Erachtens nach das Loch.
Das ist wie oben schon erwähnt ein Bohrung, durch die das Wasser ablaufen kann, damit die Zündkerze nicht absäuft.
Gruß MPL
Bei der Bohrung handelt es sich -wie schon erwähnt- um die Entwässerungsbohrung des Zündkerzenlochs unter dem Thermostat, um die Zündkerze z.B. nach Wasserdurchfahrt wieder trockenzulegen.
Bei einigen Zylinderkopfbaujahren kommt es vor, dass durch Lunker im Aluguss sich Kühlwasser seinen Weg nach aussen bahnt. Abhilfe schafft ein Alurohr mit O-Ring das in die Bohrung eingebracht wird. Teilenummer 584.36.081.044 , 13,39 Euro
Siehe auch ...
http://www.monomaniacs.nl/mm/ttt/greenblood/
Xdream
Siehe auch ...
Xdream
hatte das "rohr" auch damals bei meinem alten zylinderkopf eingebaut/gehämmert. hat optimal funktioniert. ab modelljahr 03 werden die teile auch serienmäßig in den ZK verbaut. wat ma, seh grad das du schon en high flow motor hast, dann hilft dir das teil nicht mehr viel, da es bereits verbaut ist...hmm, jetzt ist die fragerei groß, denn so nen riss im zylinderkopf is garnix gutes.
gruß
ah, ich greife aus akuellem anlass auch mal auf diesen fred zurück. ich muß das teil auch morgen bei mir einbauen. muß das ding den wirklich mit dem oring nach oben, wie es auf dem link geschrieben wird, eingebaut werden, oder andersrum?
ich meine, es macht ja wohl mehr sinn, wenn der o ring unten sitzt, oder? schonmal einer das teil eingebaut?
Das Teil ist konisch, wird daher mit dem O-Ring nach oben eingebaut.
Xdream
aha, dann gibts ja nur eine mäglichkeit...
habt ihr das rohr komplett bündig reinbekommen? bei mir isses an der oberkante jetzt bündig, aber unten stehts noch n tacken raus. ist das bei euch ähnlich? nich das es noch weiter rein muß und mir bei der nächsten fahrt wieder rausfällt...
Bei mir ging das Röhrchen mit dem Gummihammer bündig rein, zum Schuss noch ein Hammerschläglein mit nem umgedrehten Durchschlag, passt, hält.
Xdream
jo, bei mir stehts noch minimal über, aber dicht isses und hält seid 300km.
OK, hab ich jetzt verstanden! Nur wenn das Loch zu ist, sammelt sich das Wasser doch an der Zündkerze? Oder lieg ich falsch?
Röhrchen...
wer lesen kann ist im Vorteil.
Xdream
