Hi,
ok, das mit den Links lass ich mal, raff ich einfach nicht
Hier mal meine Lösung.
Habe mich gegen den DZUS Verschuss entschieden. Die Befestigung der Sitzbank sollte im hinteren Bereich der Sitzbank erfolgen. Daher wäre der DZUS Verschuss von unten im Radlauf freiliegend und würde mit Schlam beworfen.
Bei meiner SXC625 ist der zwar auch dort verbaut, allerdings mit einem Kunststoffgehäuse von unten im Kotflügel abgedeckt.
Daher hier mal meine Lösung.
Hatte diesen Verschluss zum experimentieren bei A... bestellt. Da gibt es evtl. hochwertigere Teile, aber ich bin eigentlich damit ganz zufrieden.
Die Mechanik des Hood Pin Lock ist recht filigran. Bin mal gespannt ob Staub und Schlam den zusetzt. Ich denke aber in der Position oben auf der Sitzbank kommt normal nicht zuviel Dreck hin.
Teileliste:
1 x Schnellverschluss Motorhaube, a.k.a. Bonnet Pin Lock, a.k.a. Hood Pin Lock (finden man bei A....)
1 x Unter Montageplatte für unter den Hinterradkotflügel (selbst geschnitzt)
1 x Obere Montageplatte für auf den Hinterradkotflügel (selbst geschnitzt)
2 x Popnieten
Anleitung:
1. Sitzbank vorbereiten (Fräsen, Bohren, Ausschneiden)
Dabei wird eine Vertiefung für die Befestigung der Mutter des Pin Lock geschaffen, damit diese nicht später auf dem Kotflügel aufliegt.
2. Oberteil des Hood Pin Lock in Sitzbank montieren. Dabei Loctite verwenden. Ich habe mittelfest genommen.
3. Obere und untere Montage selber schnitzen.
Die untere Montageplatte dient der Aufnahme des M6 Pins.
Die obere dient als Verstärkung des Kunststoff Hinterradkotflügel gegen ausbrechen.
Beide Montageplatte müssen der Form des Kotflügels angepasst werden (Biegung).
4. Position des Pins in Kotflügel grob durch auflegen der Sitzbank ermitteln.
5. Zentrales größeres Loch zur Durchführung im Kotflügel bohren. (Noch) Nicht die kleine Löcher zu Vernietung!
6. M6 Pin in unter Montageplatte Schrauben und durch Kotflügel durchführen um die Position genau zu bestimmen damit der PIN sauber in das Lock geht beim Aufsetzen der Sitzbank.
Der Pin Lock lässt ganz gut Positionierungtoleranz zu. Dennoch, je besser die Position ist, je einfacher klickt er ein.
Ich habe die unter Montageplatte zunächst mit doppelseitigen Klebeband versehen, so dass sie nach Ausrichtung in Position blieb.
Dann erst die Löcher zur Vernietung bohren.
7. Montageplatten in Kotflügel verschrauben und vernieten.
8. Höhe des Pins einstellen, so dass die Sitzbank schön anliegt, aber der Verschluss noch sauber öffnet/ schliesst.
9. Überlänge des Pins anzeichen und in einkürzen.
10. Pin verschrauben. Dabei Loctite verwenden. Ich habe hier hochfest genommen.
