- 12 April 2008
- 1.597
- Supermoto Bj. 2000,
Den Umbau hab ich gemacht. Etwas längere Warmlaufphase und die Öltemp. ist um ca. 10°C gesunken.
Der Georg hatte den an seinem Moped .
Mit dem "Oldtimer-Wasserpumpen-Deckel". Das war für mich die optisch bessere Lösung.
Das ganze bringt absolut garnichts Jungs! Nur eine längere Warmlaufzeit desb Motors und dem entsprechend höheren verschleiß, da der Motor nicht so schnell/ überhaupt nicht mehr auf Betriebtstemperatur kommt!
Wenn das Thermostat funktioniert dann hast du genau den gleichen Effekt!
Würde ich auch sagen, bis auf die längere Warmlaufzeit ändert sich ja überhaupt nichts. Der Grosse Kühlkreislauf und das Öl werden dadurch sicher kein Grad kühler, weil der Kühler ja immer noch gleich gross ist.
Gruss Abu
Und anderes Öl dazu bringt eine Welt!
Habt ihr es getestet? Nein, also könnt ihr nur vermuten. Und bei meiner KTM ist dadurch die Öltemp. um ca. 10°C gesunken. Und die 2-4 km, welche es länger dauert bis das Öl auf Temperatur ist, kann ich verschmerzen.Würde ich auch sagen, bis auf die längere Warmlaufzeit ändert sich ja überhaupt nichts. Der Grosse Kühlkreislauf und das Öl werden dadurch sicher kein Grad kühler, weil der Kühler ja immer noch gleich gross ist.
Gruss Abu
