Wo kommt das Wasser her ?
2 April 2012
Düsseldorf
LC4 640 SM
Tag zusammen. Bei mir kommt komische Flüssigkeit am Zylinder unter der Zündkerze raus. Keine Ahnung was das sein könnte.
das ist KTM Ejakulat ;)
nein spass beiseite, die bohrung ist eine Ablaufbohrung wenn ich richtig liege, da kann mal wasser raus kommen. Aufgrund des Bildes würde ich sagen, da ist ein wenig wasser bei dir rausgekommen.
Sollte aber weiter nicht tragisch sein.
Ach ja, das loch zuzumachen ist keine gute idee
Nur so zur Info:
Aussagekräftige Überschrift
Die Überschrift eines neuen Themas sollte passend zu dem geschriebenen Inhalt gewählt werden. Allgemein gefasste Überschriften wie z.B. "Hilfe!", "Bitte lesen!" oder "Ich habe ein Problem!" sind nicht erwünscht. Ebenfalls nicht erwünscht sind Überschriften, die ausschließlich neugierig machen sollen und gegenteiligen Inhalt aufweisen. Dies schließt auch den penetranten Einsatz von durchgehender Großschreibung in Überschriften oder die exzessive Verwendung von Rufzeichen ein.
DAS ist die Ablaufbohrung für´s Kerzenloch.
Stell dir vor, du hast dein Mopped gewaschen und willst dann die Kerze wechseln, wo läuft das Wasser hin, wenn es die Bohrung nicht gäbe ?
Genau, in den Brennraum. :mrgreen:
und überschriften die sich immer wieder ändern sind auch alles andere als fein
*hüstel* die suche ist, wie soll ich sagen, ein klein wenig überarbeitungswürdig.
damit teilweise wirklich was zu finden ist echt nicht leicht.
Liegt nur an dem, der die Suche bedient :mrgreen:
deshalb gibt es ja ( links ) die kleine Anleitung dazu, das du z.B. " and " oder " or " vorne ran schreiben sollst, um die Suche etwas zu spezifizieren.
danke ;)
auch damit wird es teilweise nicht besser. UND ja, ich weiß wie man das and und or einsetzen müsste.
Liegt an nicht speziell an diesem Forum, die meisten suchen sind einfach schrott.
jo finde ich auch. Hab auch oft Probleme im Suche bereich was zu finden... is jetzt keine kritik.... :rolleyes:
einmal ist das, wie schon beschrieben wurde, eine Ablauföffnung für Wasser was da irgendwie hingelangt ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß hier Kühlflüssigkeit austritt, ein bekanntes Problem, da bilden sich wohl Risse (?). Aber auch nicht weiter tragisch, da gibts ein Reparatursatz, :3700: nennt sich "Reparaturrohr für Zylinderkopf" und kostete mich 15Eu beim Freundlichen. Ersatzteilnummer 584.38.081.044
Andy
nun, Kritik ist ja keine Tabu-Thema, so lange sie berechtigt ist und auch alle was ( bei einer Verbesserung ) davon haben. Aber nicht in dem Thread :mrgreen:
Haben nicht fast alle foren die gleiche "engine" viel dran ändern kann man nicht denke ich mal...
