Zylinderkopfdichtung undicht?!
6 November 2025
2005er 640 Enduro umgebaut mit Rau Rally Kit
Hallo zusammen,
das Problem mit dem Spritverlust ist noch nicht gelöst, da kommt schon das nächste...
Um den Vergaser zu testen, wie im anderen Threat beschrieben, bin ich mehrmals kleinere Runden gefahren, so um max. 10km.
Danach sah die rechte Motorseite jedesmal so aus wie auf den Bildern im Anhang.
Ich vermute, das ist die Zylinderkopfdichtung....
Was sagt Euer Expertenblick?
Danke.
dasist mit hoher Wahrscheinlichkeit NICHT die Kopfdichtung. Das kommt aus der Ablaufbohrung der Zündkerze. Es gab dafür ein Reparaturröhrchen, welches nicht mehr lieferbar ist. Unter den downloads sollte sich eine Zeichnung des Röhrchens finden.
Hallo zusammen,
Danke.
Hi, das hatte ich vor kurzem auch und ich war mir nicht sicher was es genau war. Bei mir hatte ich das Öl aber deutlich aus der Ablaufbohrung der Zündkerze laufen sehen. Hab darauf hin Zylinderkopf Deckel neu abgedichtet ( weil ich nicht sichrr war woher es genau kommt,ob Ventildeckel odrr Ablaufbohrung)und dann kam kein Öl mehr.
Das reperaturröhrchen für die Ablaufbohrung der Zündkerze hatte ich auf Ebay Kleinanzeigen glaube ich mal gesehen. Falls ich den link noch finde stelle ich ihn mal hier rein. Gruß Mike
Hi habs gerade Gruß Mike
Bevor ich das Röhrchen tauschen würde, würde ich mal schauen, ob oben drüber alle Ventildeckel dicht sind.
Es könnte oben einfach Öl in den Kerzenschacht rinnen.
Hi,wollte das Röhrchen auch mal tauschen was aber nicht wirklich was es ganz genau bewirkt .Hab zwar nachgelesen .Ich aber dann doch für das abdichten des Zylinderkopf Deckel entschieden. Gruß Mike
Mein Zylinderkopf an der Supermoto ist nun 100.000 km alt und das Röhrchen wurde noch nie getauscht.
Die Funktion des Röhrchens ist, den Zündkerzenschacht davor zu bewahren, dass die Kerze in irgendwelchen Flüssigkeiten absäuft.
