Die 20mm EXC Nabe ist definitiv ohne mechanischen Antrieb. Dort ist im Bremssattelhalter sogar ein Gewinde für den Tachosensor vorgesehen. Das Gewinde haben motomaster Adapter für 2K auch.
Kannst Du ein Bild des Gabelfusses machen?
Hallo, ja das ist korrekt aber auch dort hast du das Thema, dass du es ausdistanzieren musst. Du kannst hier zwar links einen einfachen Ring dazugeben musst aber auch auf der anderen Seite etwas wegnehmen. Also allzuviel ist da nicht gewonnen. Ich würde das 26 Achsen Rad behalten und Anpassen - eventuell willst du ja auch mal auf eine WP48 mit 26 Achse wechseln...Die 20mm EXC Nabe ist definitiv ohne mechanischen Antrieb.
Das wäre aus meiner sicht dann auch das Richtige.Hallo,
lass dir Hülsen drehen! Schau ob es mit den bestehenden hülsen links rechts passt ggf. ein wenig anpassen z.B, Bremsscheibe mit Spacerring verbauen damit die Bremszange beim 17 zoll rad nicht an den Speichen streift und schon kanns losgehen. das Thema hast du auch bei einer 20 Nabe.
