Ich flexe die Kette auch auf. Kopf mit Tüchern abdecken, die Nieten runter flexen, dann mit kleinem Durchschlag das Glied und wenig Gewalt rausschlagen. Dann lässt sich der Motor ja auch mit Polrad, ohne Nockenwelle und ohne Zündkerze drehen. Ich ziehe dann nur an der Steuerkette vorne. Dann geht das topend ganz gut auseinander.
2000/2001 hat das Loch. Aber gut, hab ich falsch im Kopf, gehört dann nach oben.
Polradabzieher gehört in für die Revision als Werkzeug dazu.
Du hast die alten Nockenwellenlager drin. Da gehören die neueren geschlossenen rein.
Neue Steuerkette vernieten ist so eine Sache. Ich stütze dazu einen Fäustel gegen die Wand und gegen das zu vernietende Glied. Dann habe ich einen zusammengeschliffenen alten Körner gebaut. Mittig ausgeschiffen, damit die Nieten auf zwei Seiten Richtung Schloss platt gedrückt werden. Mit dem Körner und einen zweiten Hammer verniete ich dann. Natürlich den Niet vorher und nachher messen.
