Das " verarschen " bezog sich auf die Tatsache, das du zwar den Bereich gereinigt hast, wie auch immer, um dann wieder Kettenspray draufzumachen ! Wie willst dann ausschließen, das es nicht vom Kettenspray kommt ?
Nur mal so nebenbei deine Texte klären:
Naja, bin bisher eigentlich immer sparsam mit Kettenspray umgegangen und sowas hatte ich noch nie.
Das letzte mal geölt habe ich sie am Sonntag morgen und bin bis gestern nicht gefahren.
Das das von der Kette kommt ist möglich aber so viel?? Irgendwie unwahrscheinlich. Was man nicht sieht ist, dass wirklich die ganze Kette voll ist mit dem Zeug.
Für mich siehts eher so aus als ob das Öl von oben auf die Kette drauf tropfte. Nach so 1h Fahr sah ich wie sich zähflüssige Tropfen an der Unterseite des Motors sammelten.
Dicker, wenn die ganze Kette voll ist, und sich "unter Umständen"
die Kette beim fahren bewegt, in welchem Bereich ist die Kette der größten Zentrifugalkraft ausgesetzt ? Denk mal drüber nach.
Von oben Öl auf die Kette ?
Jetzt gehst mal zu deinem Mopped und schaust mal selber nach, ob das sein kann ! Ne, komm, laß sein, ich erspare dir den Weg.
Wie man erkennen kann, anderes Baujahr, egal, es ist da die Ritzelabdeckung zu sehen, ist ja identisch zu deinem Baujahr. Ob du nun diese Abdeckung hast, eine andere oder keine, schau mal genau hin und erkläre uns, welches Öl von oben auf die Kette tropfen könnte. Das einzige "ölige von oben" ( außer Kettenspray ) wäre Bremsflüssigkeit. Jetzt frag ich dich: Bremse hinten ist dicht ?
Ich weiß ja nicht
wie du deine Kette pflegst, schmierst, aber es würde mich schon interessieren.
" nach so 1 Fahr sah ich .... " beste Rechtschreibung. Ist dir deine Umwelt nix wert, das man so einen Text raus lässt ?
und nun sagt man mir ich würde zu viel Kettenspray verwenden????
Ganz ehrlich das kann doch nicht das Problem sein.
Wenn es so wäre, ICH wäre froh drum, es wäre die einfachste Sache und KEINE Kosten !!!
Andere Frage: warum musst du das Blech abbauen?
Das Ritzel liegt eh schon abwartend da.
Antwort zum Kettenspray?? Nix gesehen bis jetzt.
Wie meinst du "Ritzel liegt eh schon"?
Wenn man dir sagt, dass das Ritzel sowieso schon frei liegt, damit man sich um den O-Ring dahinter kümmern kann, was ist daran nicht zu verstehen ? Ist es verwirrend geschrieben ?
