- 24 April 2010
- 6.772
1.) Die wechselst einfach nochmal das Öl auf frisches LiquiMoly und hofsft dass damit das Gröbste an Motul draußen ist und die Kupplung nach einer gewissen Eingewöhnung dann nicht mehr rutscht
2.) Du machst mit deiner aktuellen Ölfüllung jetzt eine Motorspülung mit dem Produkt von LiquiMoly und machst danach dann einen Ölwechsel mit frischem LiquiMoly.
Hier dürfte die Erfolgswahrscheinlichkeit wohl höher liegen als bei Punkt 1.
3.) Du baust auch noch zusätzliche Unterlegscheiben ein.
Hier gilt natürlich darauf zu achten wo du sie einbaust, denn als Unterlegscheiben unter den Schrauben bringen sie nichts.
Wenn dann müssen sie unter den Federn oder unter dem Fedeteller beigelegt werden damit die Federn dann mehr Vorspannung erhalten.
Ich hab mal die Federrate der originalen Kupplugsfedern bestimmt und bin dabei auf round about 35N/mm gekommen
Das bedeutet wenn du bei jeder der 4 Federn eine zusätzliche 1mm dicke Beilagscheibe unterlegst dann hast du gesamt um ca. 140N (=ca. 14kg) mehr Anpressdruck auf der Kupplung.
Du solltest halt max. 2mm pro Feder unterlegen weil es dir sonst passieren kann dass die Federn auf Block gehen wenn du die Kupplung betätigst.
Ich würd es mal mit 1mm versuchen und wenn das nicht genügt dann 1,5mm nehmen.
