88er ER 600 Projekt mit vielen Überraschungen
Der Verdichtungsraum wird natürlich auch größer, aber ich würde Mal behaupten, der Brennraum wird es auch. Der Zylinder sitzt im OT ja schließlich nicht auf Stoß am Kopf. Da sollten ca. 2mm Platz im OT bleiben.
Der Kopf an sich ist sehr ähnlich. Es könnte sein, dass die Verdichtung minimal steigt, kann ich aber im Moment nicht genau sagen. Die Kurbelwelle ist noch unterwegs.
Der Kolben steht im OT zur Zylinderoberkante bei. Dann kommt die Dichtung, dann der Brennraum. Die Verkokung oben im Zylinder ist der Platz von Kolbenring zum Rand.
Es sei denn, man baut einen Freiläufer LC4..
Also dann ist da doch genau so viel Platz, wie die Kopfdichtung dick ist. Dann passt's doch mit den ca. 2mm. Die Verbrennung nutzt auch diesen 2mm Spalt aus.
Ist ja am Ende auch egal. Das Ding wird laufen. Wie lange, wird sich noch zeigen. Sollte der Motor kaputt gehen, wird er halt neu aufgebaut und optimiert, wo er Probleme hatte. Im schlimmsten Fall habe ich dann 180€ kaputt gemacht. Damit kann ich leben. Im besten Fall läuft das Motorrad problemlos und ich hab meinen Spaß und sogar noch etwas mehr Leistung als Serie.
Wird schon werden..
Mal ne ganz blöde Frage nebenbei: Mir war gerade etwas langweilig, da hab ich mal nach einer Versicherung für die ER 600 gesucht. Jetzt sagt jeder Versicherer wenn ich die Daten Online versuche einzugeben, dass das Motorrad nicht älter als 30 Jahre sein darf. Mache ich was falsch?
Wieviel wird denn das Motorrad nur mit Haftpflicht kosten so ca.?
Je nach Fahrer und Rabattstufe zwischen 100-200 im Jahr. Habe für alle 3 Motorräder ca. 300 pa.
Das ist ja relativ entspannt im Vergleich zu meinen Autos. Naja dann werde ich wohl mal telefonieren müssen, über Internet geht da ja anscheinend nix bei dem 36 Jahre alten Rahmen.
Naja, kommt drauf an ob das Motorrad in D oder A versichert wird! Meine 640er kostet mich mit 35% inkl Teilkasko keine 50€ im Jahr.
Behaupte mal, meine 640/690 kostet mich in AT ohne Kasko mehr als das 10-fache.
Allerdings alle 3
Ab und zu ist mein Schweißerschein für WIG und meine Ausbildung für Metallbearbeitung ganz nützlich. Die Haltelaschen habe ich heute in Handarbeit und mit der Flex gebastelt. Die sind vermutlich zwar dreimal so dick wie die Originalhalter, aber besser zu stabil als andersrum. Leider muss ich mit dem festschweißen bis Samstag warten. Ich brauche unbedingt die neue Sitzbank für die richtige Position und die gammelt leider noch bei der DHL im Lager rum.
Übrigens habe ich tatsächlich genau unter dem linken oberen Halter einen Haarriss im Rahmen gefunden. Den hab ich natürlich schon fachgerecht bearbeitet und geschweißt. Die Stelle wundert mich aber schon. Ist das ein häufiges Problem? Er ging übrigens von oben aus durchs halbe Rohr, also die obere Hälfte vom Rohr war unter dem alten Halter komplett durchgebrochen.
Damit wären die Motorenteile dann auch fertig. Nächste Woche kann ich dann den neuen Motor zusammenbauen. Nur noch den richtigen Ölanschluss in den Ventildeckel bohren. Der kommt jetzt wieder in die Mitte, so, wie es vorgesehen war, aber das mache ich dann bei der Arbeit mit der großen Säulenbohrmaschine.
Mal wieder eine kurze Frage: gibt es eigentlich fertige Zündkabel für die ER 600 zu kaufen? Ich finde da nichtmal im Ersatzteilkatalog eine Nummer zu.
Kauf einfach 1/2 Meter bei einem Bosch Dienst. Das ist hinten und vorne geschraubt.
Gibt dünne und dicke.
Ah das erklärt natürlich, warum es nichts gibt. Ich bin halt von Autos nur gesteckte Kabel gewohnt. Danke. (y)
Mal ganz grob zusammengesteckt. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt fehlen mir nur mal wieder ein paar Kleinteile, die unterwegs sind. Hauptsächlich Schrauben, von denen der, der vor mir den Motor gemacht hat, die Hälfte verloren und gegen andere quer durchs Schraubenregal ersetzt hat...
Frankenstein's Monster wächst. :dance3:
Die richtige Position fürs Heck zu finden war ein lebendiger Mist, aber nach 2 Stunden rumprobieren passt's jetzt einwandfrei. Nur noch die Halter unten und dann kann ich schleifen und lackieren.
Übrigens ist die "neue" gebrauchte Kurbelwelle gekommen ( von einer 620 SC). Als ich die eingebaut habe, durfte ich feststellen, dass das Pleuellager sich im Vergleich zur 600 geändert hat. KTM scheint das vergrößert zu haben. Dadurch ist natürlich auch der untere Pleueldurchmesser gewachsen. Heißt, das Pleuel passt ohne Bearbeitung am Kurbelgehäuse nicht rein. Es macht die vordere halbe Umdrehung und schlägt dann ans Gehäuse an. Da fehlt aber nicht viel. Ich hab das Gehäuse mit dem Dremel so weit abgeschliffen, dass das Pleuel Platz hat.
Ja der Zapfen wurde dicker. Und damit wohl auch haltbarer gegen zB Verdrehung. Und so hat auch das Pleuellager mehr Fläche. Glaube irgendwann gab es auch wieder ein "downgrade" bei Rennmotoren?
