Moin!
Da für meinen Geschmack die Belechtung auch deutlich zu schwach ist, habe ich mich der Sache mal angenommen und wollte euch schon mal eine Vorschau auf die kommenden Dinge geben
Bei der ADV ist es wohl so, dass es ziemlich hohe Leitungsverluste zu den Scheinwerfern hin gibt. Es ist in der Tat erschreckend, wie dünn die Kabel sind, die da aus dem Kabelbaum rauskommen. Ich schätze die haben 0.75 qmm Querschnitt. Die letzten 10 cm zwischen Stecker und Birne sind dann wieder deutlich dicker und vernünftig dimensioniert (denke 1,5 qmm). Das Licht ist ja auch sehr gelblich und bei meinen anderen Bikes war ich eigentlich immer zufrieden mit der Lichtausbeute, die hatten teilweise sogar nur 45 Watt aber dafür schön helles "weißes" Licht.
Ich hab mir jetzt eine Schaltung gebastelt, die mittels Leistungstransistoren als "Relaisstation" dienen soll und den Saft direkt von der Batterie auf die Scheinwerfer durchschaltet. Das alles wird mal Plug&Play, also mit original Steckern, so dass die Schaltung einfach dazwischen geschaltet wird. Den aktuellen Stand könnt Ihr hier sehen:
Sorry einmal Handy falschrum gehalten
Auf der "Eingangsseite" gehen die Versorgungskabel mit 2,5 qmm als Sammelleitung rein, abgesichert mit 15 A.
Dann gehen noch als dünne Kabel die Leitung für Ab- und Aufblendlicht und Zündungsplus rein. Diese dienen nur als Signalleitung ob entsprechendes An oder Aus ist.
Auf der "Ausgangsseite" gehen die Leitungen für Ab- und Aufblendlicht raus (1,5 qmm) zusammen mit den Massekabeln. Hier geht dann der Strom durch, der von der dicken Sammelleitung kommt.
Als besonderes Schmankerl
hab ich noch eine dritte Leitung eingebaut (orange) für LED-Nebelleuchten, die ich noch bei mir verbauen will. Diese werden durch 2x schnell hintereinander Lichthupe (de-)aktiviert.
Das alles habe ich in ein 5x3 cm Gehäuse gequetscht was mir die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat
Der Einbau und Funktionstest am realen Objekt steht noch aus, aber in einer Testumgebung mit LED-Lämpchen hat alles funktioniert. Mal sehen was passiert, wenn man richtig Leistung damit schaltet
ICh werde berichten und vergesse hoffentlich nicht ein paar Vorher/Nachher Messungen von Spannung und Strom an den Scheinwerfern zu machen
Grüße,
Olaf
