Bremse ER 600 LC4 1991
Ein guter Tipp unter Leidensgenossen...
Willst die Ktm auf die Straße bringen verkaufe sie und hole dir eine gute Basis.
Gruß Thomas
Hei, ich denke ich bekomme das schon irgendwie hin, habe auch einen Mercedes 190E komplett umgebaut und alles mit H-Zulassung. Jeder meinte, „das bekommst du so niemals zugelassen“… Daraus habe ich gelernt, dass man mit genug Recherche und Durchhaltevermögen, auch die schwierigsten Sachen hinbekommt. Die Umbauten an dem Auto waren ca. 1-2 Wochen nach der Arbeit immer wieder. Dafür aber über einen Monat jeden Tag mehrere Mails schreiben und recherchieren.
Moin! Ich habe letzes Jahr meine 92er LC4 600 fertig gestellt, und habe mir dieses Jahr wieder ein neues Projekt mit einigen Teilen zugelegt, darunter auch viele Teile für 91. Auch die Gabel mit Gabelbrücke und Achse, müsste allerdings gewartet werden. Wenn du fragen hast melde dich gerne bei mir. Kann dir auch Fotos schicken in Bezug auf Verlegung der Kabel und Vergaserschläuche
Moin, vielen Dank!
Den Vergaser habe ich mittlerweile verschlaucht ,eine Gabel für vorne mit Brücke und Bremse habe ich jetzt auch. Mir fehlt aber leider noch die Achse und eine Felge für vorne mit dem integrierten Mitnehmer für die Tachowelle.
Ich hätte tatsächlich was, wo du mir helfen könntest. Meine KTM ist eigentlich das Competition Modell. Von Stator gehen 4 Leitungen zur Zündspule, davon sind alle bis auf das Orangene angeschlossen. Ich vermute mal, dass dies zum Killswitch geht um die „Masseverbindung“ über den Rahmen herzustellen. Wird der Motor nochmal extra über ein Masseband mit dem Rahmen verbunden oder reichen da die normalen Verschraubungen/Haltepunkte?
Zusätzlich gehen vom Stator ein rotes und ein schwarzes Kabel zusammen auf einen Stecker. Ich vermute, dass diese damals zum Kondensator für die Lampenmaske ging?
Moin, vielen Dank!
Achse müsste ich noch haben. Es gab 2 Sorten Naben. Einmal bis einschl. 91 die Metalltachoschnecke mit einer Mitnehmerzunge. Und ab 92 die CEV Schnecken. Hier ist der Antrieb in der Nabe mit so Nasen geregelt. Hier gibt es unterschiedliche Übersetzungen. Je nach Tacho ( Rund oder eckig ) Darüber gab es mal einige Abhandlungen hier. Was ich sehen kann so hast Du einen 92er Rahmen und eine 92er Gabel. Viel Spaß weiterhin, falls Du Teile brauchst schreib mir
Haste den Tank lackiert? Hält nicht
Der war leider schon lackiert und extrem hässlich, bin dann einmal mit frischem Lack schnell drüber, damit der Tank nicht so „fleckig“ aussieht. Wenn die anderen wichtigen Teile mal erledigt sind, wird der Tank richtig abgeschliffen und schön gemacht.
Moin moin, mit deinen Vermutungen bezüglich Zündspule liegst du auch richtig. Orange ist die Zündunterbrechung, wird sie mit Masse verbunden geht die Kiste aus. Am Motor selber braucht meines Wissens nach keine extra Verbindung zu Masse hergestellt werden, da reichen wohl die Verbindungspunkte am Rahmen. Am Kondensator selber muss aber ein Massekabel zum Rahmen gelegt werden.
Die Kabel, die vom Stator zum zweipoligen Stecker gehen, sollten am Spannungsregler angeschlossen werden. Dort wird dann die Gleichspannung geregelt für Licht und Tachobeleuchtung.
Auf jeden Fall nicht direkt an den Kondensator anschließen dann wird dir alles zerschossen. Über den Link kann ich dir noch empfehlen mal Explosionszeichnungen und die Bedienungsanleitung herunter zu laden, auf den letzten Seiten der Bedienungsanleitung findet man auch die Stromlaufpläne.
Downloads
