Kackwetter und so hab mir heute noch mal die Aufnahme von hinten im eingebauten Zustand angeschaut. Eindeutig: da stimmt was nicht.
Anhang anzeigen 93123Anhang anzeigen 93124
Die Schrauben der BS sind an zwei gegenüberliegenden Punkten deutlich weniger tief eingeschraubt (Bild 2) als an den anderen 4 Punkten. Scheint wirklich so, als wenn die Aufnahme an diesen Stellen dicker ist, was auch das Kippeln nur über diese beiden Punkte erklären würde.
Grob mit der Schieblehre gemessen waren das 0,8 mm.
Eh ich das wieder zerlege, hab ich mir erstmal dickere Passcheiben bestellt. Mit 0,1mm komme ich da nicht weit.
Erst, wenn ich die Scheiben da habe und wieder alles zerlege.Kannst du mal ein Bild von der Anlagefläche der BS machen?
Gebe ich dir Recht. Aber findest du es nicht auch seltsam, dass die Bremsscheibe nur über zwei gegenüberliegende Aufnahmen kippelt und sonst nicht? Und höchstwahrscheinlich sind es genau die beiden, wo die Schrauben nicht weit genug herausstehen.Wie weit die Schrauben hinten raus stehen ist völlig egal, die Nabe ist auf dieser Seite unbearbeitet.
Die muss immer schon dagewesen sein. Schließlich hatte ich bei der vorherigen Scheibe auch schon (kleinere) Probleme, die durch mehrere scharfe Bremsungen dann beseitigt waren. Hatte ich irgendwo oben schon mal geschrieben.die vermeintlich schlechte Auflagefläche plötzlich da ist
Und bei allen vier anderen Aufnahmen sind die Schrauben exakt gleich weit raus.
Zumal man bei der Feldweghoppelei nix davon merkt und Kurven............na ja, die kannst hier suchen.
