Zu erst, ich finde toll wie strukturiert du deine Fehlersuche durchführst.
Ich kann dir leider zum Teilenummern -Problem nichts sagen, aber der Vollständigkeit halber:
Wenn ich mein Oszi an das blau-weiße Kabel anschließe, und das Kabel dabei an der Zündspule angeschlossen lasse, dann sieht das auf dem Oszi so aus (ändert sich nicht, egal ob ich den Motor drehe oder nicht):
Das Signal ist von der Form her in Ordnung. Was mich stutzig macht, es sollte hier nur was messbar sein wenn der Motor dreht, nicht wenn er steht.
Nur passt es von der Größenordnung her nicht wirklich zu dem:
- Wenn ich die Verbindung von CDI zur Zündspule trenne, und an dem blau-weißen Kabelende messe, das aus der CDI kommt und den Motor drehe, dann sieht es so aus:
Die CDI hat ja wie in ihrem Namen steckt einen Kondensator verbaut. Der wird auf eine hohe Spannung geladen, und dann schlagartig über die Spule entladen. Ich weiß nicht wie hoch die Impulse in diesem Foto sind, aber >200V ist sicher, das reicht ohne Last (Spule) also locker.
Nehme an deine Spule hat ca. 0,5Ω primärseitig. Die 12V mit denen du deine Spule gehimmelt hast haben ja bewiesen dass sie ab jetzt funktioniert
Das Problem was ich sehe ist:
Der Kondensator in der CDI stellt zwar die Hochspannung für die Spule bereit, das 2te Bild bestätigt dass auch.
Aber bei sagen wir ~200V hohen Impulsen und ~0,5Ω Spulenwiderstand, fließt normalerweise ein weitaus höherer Strom, als das was du am ersten Bild indirekt gemessen hast, nämlich -1V Spitze / 0,5Ω = -2A.
Klar, bis 400A wird der Strom nicht ansteigen, vorher ist der Kondensator nämlich leer. Was ich aber vermute ist, dass er zu wenig Kapazität hat, der Strom über die Spule kann also nicht hoch genug werden, bevor er leer ist. Also hat die CDI zu wenig "Punch" um den Funken über die Kerze zu treiben.
Wenn du dir
wirklich sicher bist, dass du die CDI tauschen musst (ist ja das einzige was noch übrig ist meiner Meinung nach), würde ich versuchen die CDI zu öffnen, und den Kondensator zu lokalisieren. Falls du löten kannst, ist der Tausch kein Hexenwerk. Du wärst glaube ich der erste der das versucht. Und probieren kostet in deinem Fall nichts.
