Ich habe eine bebilderte Anleitung erstellt. Sie liegt derzeit als Word-Dokument vor.
Was wäre der beste Weg diese hier zu veröffentlichen? Als Dateinanhang (PDF) oder den Inhalt aus der Datei hier direkt ins Forum rein kopieren?
Wenn der Regler defekt wäre müssten doch aber auch ständig irgendwelche Birnchen (z.B. Rücklicht oder so) durchbrennen, oder nicht?Ich finde 15 Volt was viel. Eine Säurebatterie könnte das etwas besser wegstecken, andere Batterien gehen kaputt. Lithium-Ionen auch mit Temperatur. Greif da lieber nochmal an. Regler?
ist das der originale Spannungsregler ?Bei ausgeschaltetem Motor liegt an der Batterie eine Spannung von 12,3V an. Bei laufendem Motor (wenn man ein bisschen Gas gibt) erhöht sich die Spannung auf 15,1 bis 15,2 V. Ist das normal? Sollte hier nicht ein Regler die Ladespannung abregeln?
Ist in den FAQs - vielen Dank!Im Anhang die Anleitung. Vielleicht kann das ein Mod an die richtige Stelle (FAQ) verschieben?
Habe bislang keine zusätzliche Diode über dem Regler gesehen. Sollte die direkt beim Regler sitzen? Wie sieht die aus?SEM mit der zusätzlichen Diode über dem Regler?
Mich würde mal Eure Meinung zu diesem Ansatz interessieren....Wenn der Regler hinüber wäre, dürfte die Ladespannung doch nicht auf die 15V begrenzt sein, sondern müsste abhängig von der Motordrehzahl immer weiter steigen?
Bei mir geht die Spannung beim Gasgeben auf die 15V hoch und verbleibt aber dann bei 15V auch wenn ich noch mehr Gas geben.
