Ich hätte als AT ler ehrlich gesagt nicht gewusst, dass man eurem KBA auch Mails senden kann.Irgendwie bekommen die Teile ja ne ABE. In DE durch das KBA. Muss man halt solche Reklamationen mit Fotos direkt mit sichtbaren CC ans KBA machen. Gerne mit dem Hinweis, Bewertungen werden durch den Hersteller kommentarlos gelöscht.
Dann wird's da warm werden... Bei den "Herstellern". Wenn es keine ABEs mehr gibt... Wird in DE nicht mehr so viel verkauft.
Bis die das zurückgefaxt haben ist dein Moped verkauft. Ich würde da nicht all zu viel Arbeitseifer beim KBA erwartenIch hätte als AT ler ehrlich gesagt nicht gewusst, dass man eurem KBA auch Mails senden kann.
Hätte ich glatt gemacht.
laut Schaltbild ist die Diode oder der Widerstand ja parallel zur Spule - kenne mich zwar wirklich nicht damit aus, aber wie ich das mit einem Multimeter erkennen soll wüsste ich nicht.
Hätte gemeint, wenn du die Polarität des Messgerätes bei der Widerstandsmessung umdrehst, siehst du ob eine Diode verbaut ist (1x gesperrt, 1x Durchgang) oder ein Widerstand. (beide Male der Widerstandswert)
Dadurch dass der Widerstand immer parallel bzw. eine Diode antiparallel zur Spule verbaut ist, wirst du mit einer Widerstandsmessung von außen immer nur den Widestand bzw. den Druchgang an der Spule messen, aber nicht jenen der Diode oder des Widerstand, egal wie du das Multimeter anschließt.
Die Diode ist übrigens auch parallel zur Spule geschaltet, sie hat eben nur eine Sperr-/Durchlassrichtung.
Das ist eben ein Nachteil dieser Methode der Löschfunktion, da man auf die richtige Polarität beim Anschluss des Relais achten muss.
in deinem Datenblatt steht, dass die Version mit 2014 nicht mehr hergestellt wird - und mit Widerstand wäre es ja egal.
