Da ist das Pendel bei Dir ja schon high-tech.
Ja, das Pendel hat mir auch gefallen.
Ich hab gehört dass da irgendetwas darin "herumfliegt" wenn man den Rollover Sensor dreht und anfangs dachte ich auch dass da vermutlich eine Kugel drinnen ist.
Darum hab ich ihn dann geöffnet (geht recht einfach) und zum Vorschein kam dann dieses Pendel.
Das Pendel ist mit einem Magnet ausgestattet der, soweit ich das mit meinem laienhaften Elektronikkenntnissen beurteilen kann, einen FET durchschaltet solange der Rolloversensor in normaler Position ist (also das Moped nicht umgefallen ist).
Wenn das Moped auf der Seite liegt dann befindet sich das Pendel bzw. dessen Magnet nicht mehr über dem FET wodurch dieser dann auch nicht mehr durchschaltet.
Letztlich ist der Rollover Sensor aber nichts anderes als ein Spannungsteiler.
Und einen Spannungsteiler hab ich beim Dongle dann eben auch gemacht, nur dass dieser dann eben immer eine fixe Spannung ausgibt, egal wie er steht oder liegt.
Wer es nachbauen möchte:
Blau ist bei KTM immer die +5V Sensorspannung.
Schwarz ist die ECU interne Sensormasse.
Und zwischen diesen beiden baut man sich dann eben mit zwei Widerständen einen Spannungsteiler sodass die Spannung an der Signalleitung (gelb/grün) 0,4-1,4V beträgt.
Ich hab dazu meinen altbewährten 2k2 Widerstand zwischen Versorgungsspannung und Signalleitung eingefügt, und zwischen Signalleitung und Sensormasse dann einen 470Ohm Widerstand.
Das ergibt in Summe dann eine Spannung von 0,88V an der Signalleitung und damit ist diese Spannung dann auch schön mittig innerhalb des Soll Werts
