So, jetzt habe ich wieder mal eine Frage an die Auskenner unter euch
Und zwar habe ich heute meine Panasonic/Nais Relais mit Diode erhalten die ich auf Ebay bestellt hatte.
Von den bestellten und bezahlten 10Stk. sind zwar nur 6 Stk. geliefert worden, aber darum soll's nicht gehen.
Ich hab eine andere Frage: und zwar hab ich alle 6 Relais auf Funktion getestet und mit dem Oszi auch kontrolliert ob es wirklich Relais mit Diode sind.
Das sieht soweit auch echt gut aus:
Zum Vergleich hab ich dann nochmal ein OEM Relais mit Löschwiderstand getestet und da sind dann halt Welten dazwischen
Aber auch darum soll's grundsätzlich jetzt nicht gehen, sondern darum dass ich dann den Widerstand der Spule gemessen habe und bei den Relais mit Diode dieser merkwürdigerweise im Bereich um die ~158Ohm liegt?
Während bei den Relais mit Widerstand die Spule lediglich um die 100Ohm haben sollte, wenn man bedenkt dass der 680Ohm Löschwiderstand parallel zur Spule geschalten ist, und in Summe etwa 88 Ohm anliegen
Also ich hoffe es ist verständlich worauf ich hinaus will?
Warum hat die Spule im Relais mit der Diode so einen hohen Widerstand??
Es ist auch egal in welche Richtung ich zwischen den beiden Kontakten messe, es kommt immer dasselbe Ergebnis dabei raus.
Ich hab das dann auch nochmal gegengeprüft und hab die Stromaufnahme der Spule geprüft.
Beim Relais mit Widerstand sollte diese bei 13,3V und ~88Ohm Widerstand der Spule laut Adam Riese etwa bei 0,15A (2W) liegen und das tut sie übern Daumen gepeilt auch:
Die Spule des Relais mit der Diode hat bei 13,3V jedoch lediglich eine Stromaufnahme von 0,08A (1,1W) was dann eben ca. 160Ohm Widerstand entspricht
Ich kann aber im Datenblatt (siehe Anhang) nichts finden dass irgendwo zeigen würde dass die Spule des Relais mit Diode weniger Stromaufnahme haben als die Spulen der Relais mit Widerstand?
Außerdem ergibt es für mich auch keinen Sinn, denn sollten die Spulen nicht immer ident sein, egal ob ein Löschwiderstand oder eine Freilaufdiode verbaut ist?
Und das merkwürdigste dabei ist, jene Relais mit Diode die ich damals falsch bestellt hatte, weil sie eigentlich für die PC Board Montage gedacht sind, haben ziemlich genau die 100Ohm Widerstand die ich eigentlich auch von den neuen Relais mit Diode erwartet hätte
Also was stimmt hier nicht?
Warum haben meine neuen Relais so einen hohen Widerstand an der Spule (alle exakt gleich)?
Funktionieren tun sie einwandfrei und schalten auch sauber durch, aber irgendetwas ist da trotzdem faul.
Nur ich kann mir einfach nicht erklären woran es liegen könnte
