Tacho Gesamtkilometerstand genullt
28 April 2026
ich bin seit kurzem Besitzer einer 625er SC von 2002. Folgendes Problem habe ich aber mit dem Tacho, der Gesamtkilometerstand beträgt nur ca 200km da er sich zurückgesetzt hat als die Batterie tot war.
Im Mai beim Tüv hatte sie einen KM Stand von ca 15000.
Die Reifengröße wurde auch zurückgesetzt diese konnte ich aber schon selber einstellen, ich habe den Tacho auch schon komplett abgeklemmt und die Batterie herausgenommen für längere Zeit das hat aber auch nicht geholfen.
Ich habe im Forum schon öfter von dem Problem gelesen allerdings noch keine Lösung gehört, vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal
Du kannst nur versuchen den Tacho reparieren zu lassen. Normalerweise speichert er alle Einstellungen, Kilometer und Motor-Bh unabhängig von der Batterie ab. Das scheint bei deinem nicht mehr zu funktionieren.
okay da werde ich mich mal umschauen müssen, wie lange sollte der tacho denn abgklemmt sein damit er wieder zu den einstellungen zurückkehrt ich hatte ihn ca eine halbe stunde ohne Batterie und verbindung zum Motorrad, vielleicht versuche ich es mal noch länger
Du wirst den Gesamt-Kilometerstand nicht mehr zurückbekommen, ganz egal wie lange du den Tacho abklemmst.
Weg ist weg
okay schade dachte ich mir schon irgendwie, dann werd ich wohl mit dem tachomagneten und einem akkuschrauber oder sowas den tachostand nach vorne drehen müssen sollte ja schneller gehen wenn ich die reifengröße ändere
Ich habe auch einen kaputten Baseline 500 an meiner SC 400 (2001), aber vielleicht hilft das:
Wenn du einen anderen originalen MAE-Tacho auftreibst, kann man den nullen und dann den Gesamtkilometerstand auf den letzten bekannten Wert stellen....lediglich die Motor-Bh kann man nicht stellen.
okay das müsste aber dann ja wahrscheinlich ein komplett neuer tacho sein? sonst könnte ich meinen ja auch wieder nullen irgendwie
Nein ein funktionierender gebrauchter Tacho reicht...neu gibt es den nicht mehr. Dein Tacho setzt sich ja derzeit alleine auf null.
okay, naja er setzt sich nicht jedes mal zurück er hat sich irgendwann beim vorbesitzer mal zurückgesetzt und hatte dann 180km als ich das Motorrad gekauft habe.
Wenn es irgendwie eine möglichkeit gibt den Gesamtkilometerstand zu ändern bei einem funktionierenden Tacho würde ich das erstmal versuchen ich denke soviel kann nicht kaputt sein bei meinem eigentlich funktioniert er ja ganz normal
