Du vergisst in deinem ganzen Setup die Beschleunigerpumpe so wie ich das sehe.
Diese richtig einzustellen ist beim FCR39 Race "etwas" aufwendiger. Hier gibt es keine Option einen Begrenzer für die Pumpenmembran zusätzlich zu integrieren, z.B. über die vom FCR 41(MX) bekannte zweite Schraube.
Zu allererst solltest du dir über diesen Umstand bewusst werden. Sie wird IMMER überfetten, wenn du aus Drehzahl x heraus Vollgas gibst, und an den folgenden Punkten nicht Hand anlegst. Die Pumpe ist in jedem Fall kein fixes System.
Möglichkeiten diese Pumpe einzustellen sind:
- Membran mit anderem Sockel, um das insgesamte Einspritzvolumen selbiger zu begrenzen
- Bypassbohrung einbringen, um mit passender Leakjet die Menge bezogen auf den ganzen Einspritzzeitraum zu beeinflussen. Hierbei fliesst durch den Bypass überschüssiger Sprit in die Schwimmerkammer, anstatt eine "volle" Ladung ohne Bypass einzuspritzen.
Die ganzen netten Anbauteile wie R&D Powerbowl und sonstige Schwimmerkammer/Leakjet-Optimierungen funktionieren an diesem Vergaser alle nicht, da bin ich beratungstechnisch durchgegangen.
Ich war bei diesem Vergaser mit der OCEKR auf 3.v.o., 168er HD und 45er LD so einigermassen zufrieden - ohne was an der BPumpe zu machen. Dieses Loch beim Gas aufreissen war immer etwas da, damit konnte man aber schon sehr gut arbeiten.
Ist es auch jetzt noch mit dem FCR41 MX, aber da hat man einfach ... etwas mehr Spielmöglichkeiten, und das mache ich dann ausführlich nächstes Frühjahr, ebenfalls mit Lambdasonde welche ich auch schon mit dem FCR 39 in Betrieb hatte. Warum ich auf den FCR 41 MX gewechselt habe? "Günstiges" Angebot (war eine Baustelle...), und allgemein hin der bekanntere Flachschieber für die LC4.
Im übrigen ist AFR 13 sicher eine klare Tendenz für zu etwas zu mager, aber kurz vor Ideal. Bei allem was du geschrieben hast sind mir persönlich die ganzen HDs viel zu klein, daher vielleicht auch deine AFR 13.0 ... 12-12.5 wäre Ideal. HD 162 erachte ich als Untergrenze. Je nach Luftfilter, Deckel oder kein Deckel, Auspuffanlage ... sind diese ganzen Angaben aber absolut ohne Gewähr oder Garantie dass das bei dir auch so ist. Aber 145 ist beim Keihin und der LC4 sicher nicht gesund, auch völlig egal mit welcher Nadel.
