@ Benni
ne, magerer ist nach rechts!!!!!! Also: Leerlaufgemischschraube reinschrauben = magerer, rausschrauben (also nach rechts) ist fetter!
Ich würde folgendermaßen vorgehen. So wie die Schraube jetzt steht zählst Du die Umdrehungen die Du brauchst, um die Schraube bis zum Anschlag reinschrauben (nicht zu feste knallen!) benötigt.
Dann weißt Du nachher wie Dein Leerlaufgemisch stand. Ist meiner Meinung nach wichtig um einschätzen zu können, wie Dein Gemisch mal stand/bzw. wie der Bock mit dieser Stellung mal lief.
Vom Anschlag an schraubst Du jetzt die Schraube 1,5 Umdrehungen raus (jetzt bist Du in der Grundeinstellung). Wenn jetzt Dein Wert vorher sagen wir mal 2,5 Umdrehung war, dann lief sie eigentlich zu fett untenrum. (also wenn der Rest Deiner Bedüsung okay ist/war)
Ich hab meine im Moment (also ca. 15° Außentemperatur) 2 Umdrehungen draußen. Wenns wieder wärmer wird stelle ich nochmal mein Gemisch ein und ich bin mir sicher, dass ich irgendwo wieder bei 1,5 Umdrehung oder so landen werde. So ganz pauschal kann man das nie sagen...
Probiers einfach mal aus.
Im Sommer-Spezialkatalog ist auch eine Beschreibung, wie na das Leerlaufgemisch ordentlich einstellt. (
www.ktm-sommer.de) Dann auf Sommer-Spezialkatalog / und dann auf Vergaser
Viel Spaß beim schrauben...
