The Glue schrieb:
Also ich würde das Kleben in der Schwimmerkammer nochmal überdenken.
Wenn sich der Kleber auflöst und harzt und sich die Pampe in den Zylinder zieht hast du nachher evtl. noch größere Probleme.
Die Variante mit Passstift finde ich da doch professioneller, alleine schon wegen den starken Vibrationen denen der Vergaser ausgesetzt ist.
Na ja nicht wirklich, da dort einfach zu wenig Fleisch ist. Die oben genannten Kleber sind jedenfalls völlig ungeeignet und wenn dort eh noch ein paar andere Sachen in Mitleidenschaft gezogen wurden muß man dann ebend wechseln. Fällt nämlich der Schwimmer dann doch ab, läuft der Vergaser permanent über. Und das auch während der Fahrt. Da fehlt dann nur noch ein Zündimpulse und die Kacke ist im wahrsten Sinne des Wortes am Dampfen
