Ich kenne jemanden der eine 690 Rallye fährt (ist übrigens derselbe Freak wie du
@Michael c.**) und der hat die Beschleunigerpumpe an seinem FCR41-MX schließlich dann komplett deakiviert.
Er hat es so beschrieben dass das Ansprechverhalten dadurch deutlich präziser und spontaner wurde.
Wenn er füher (mit aktiver Beschleunigerpumpe) im Gelände sein Vorderrad z.B. über einen Stein oder Baum lupfen wollte, dann musste das immer sehr gut getimed sein damit er sein Vorderrad dann auch im richtigen Moment hochgebracht hat.
Seit er die Beschleunigerpumpe komplett deaktiviert hat, reagiert der Motor unmittelbar auf seinen Befehl am Gasgriff und zieht das Vorderrad hoch sobald er am Hahn zieht.
Die Überfettung durch die Beschleunigerpumpe merkt man also an einer Art 'Gedenksekunde' die der Motor beim schnellem Gas-Aufreißen braucht um Fahrt aufzunehmen.
Der Kollege mit der 690 Rallye hat es jedenfalls dann bereut dass er die Beschleunigerpumpe nicht schon viel früher deaktiviert hat.
Ich persönlich würde dir also empfehlen die Beschleunigerpumpe zuerst einfach mal komplett zu deaktivieren, und nur wenn es wirklich zu Stottern oder ruckeliger Gasanahme beim schnellen Gasgeben kommt, weil der Motor ohne Beschleunigerpumpe beim Gas-Aufreißen dann zu sehr abmagert, würde ich peu à peu die Beschleunigerpumpe soweit etwas 'hochfahren', bis der Motor das Gas dann sauber annimmt.
Ich hab das Ganze auch mal unter einem Video von Micha kommentiert und wobei ein anderer User meine Aussage im Kommentar dann auch bestätigt hat
