2RSR bedeutet "mit Dichtscheiben".
Wenn du Lager ohne Dichtscheiben bekommen hast, wurdest du falsch beliefert.
Ohne Dichtringe wird dir auf jeden Fall das Öl das Fett aus den Lagern waschen. Ob das schlecht oder egal ist, da gibts viele Meinungen dazu. Das Nockenwellenlager z.B. wurde früher auch ohne Abdeckungen verbaut, später dann mit. Meins läuft seit Ewigkeiten ohne diese. Fett ist auch nur eingedicktes Öl.
Der Wellendichtring alleine dichtet natürlich schon genügend. Wenn er aber mal nachlässt kanns sehr schnell gehen und das Wasser ist ruckzuck komplett im Öl. Die Dichtringe an den Lagern verzögern im Fall der Fälle das ganze ein wenig, so kann man den Verlust vielleicht rechtzeitig bemerken.
@Hutzi hat eine
Ablaufbohrung zwischen Lagern und WDR gesetzt. Da sieht man sofort wenn der undicht wird, und flutet den Sumpf nicht unbemerkt mit Wasser.
